ZXCVWtest
查看: 1682|回复: 9
17纯平 左右像水一样游动
发表于 2008-6-5 15:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17自然窗 775FT 屏左右打弯,像在流动的水一样。
是什么问题,没有空焊,也没有电容鼓的, 是不是电压低啊
请高手给点指教!
谢谢!
发表于 2008-6-5 15:31:54 | 只看该作者 �
300V 滤波大电容 坏了
发表于 2008-6-5 15:37:42 | 只看该作者 �
回复 #1 深思 的帖子
是不是行不同步.如果是行不同步. 就检查相关电路!
发表于 2008-6-5 15:38:11 | 只看该作者 �
1.先查一下300V的滤波电容好不好,
2.再查行场信号处理集成块的PLL1和PLL2外接电路
发表于 2008-6-6 10:21:42 | 只看该作者 �
说得太抽象了,
我想象的故障像是枕校电路问题
发表于 2008-6-6 10:29:43 | 只看该作者 �
说得不是很具体,如果S校正电容有问题的话也会出现这种现象的
发表于 2008-6-6 10:35:36 | 只看该作者 �
有些显示器可以在面板上调节行场。。自然窗是02 03年左右生产的吧。我记得有这个功能。。
发表于 2008-6-8 08:43:19 | 只看该作者 �
认真代换一下主板上的几个关键电容.....如b+电容.300v电容. +b电容.
发表于 2008-6-9 13:00:30 | 只看该作者 �
真是有点怪啊,没找出问题就放那了,今天打又正常了。无语!
发表于 2008-6-9 21:22:42 | 只看该作者 �
我那也有这样的一台,等待解决问题,水波纹很是严重, 时好时坏的.不知道什么问题
