查看: 6347|回复: 28
winxp启动一直在xp界面跑
发表于 2011-9-3 11:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
winxp启动一直在xp界面跑是什么问题
发表于 2011-9-3 11:37:33 | 只看该作者 �
系统坏了.重装系统。
发表于 2011-9-3 12:13:15 | 只看该作者 �
内存故障居多
发表于 2011-9-3 12:35:33 | 只看该作者 �
轻则重装  重则换硬盘   硬盘坏道也会导致改问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-3 12:35:44 | 只看该作者 �
有可能硬盘坏了 先检测硬盘有木有坏到
发表于 2011-9-3 17:06:09 | 只看该作者 �
也有驱动问题啊  ,网卡冲突啊
发表于 2011-9-3 18:58:37 | 只看该作者 �
我遇到一块主板,AMD的,后来证实是桥有问题,加焊后无果,最后重植解决
发表于 2011-9-3 19:11:28 | 只看该作者 �
先重装系统不行,是AMD CPU就先换个试试,硬盘扫描一下有没有坏道
发表于 2011-9-3 21:03:28 | 只看该作者 �
先排除系统故障,然后拔掉光驱、网卡等外设
遇到一台机器因独立网卡导致这样的故障
发表于 2011-9-4 08:40:57 | 只看该作者 �
先从软件方面下手吧,不行就搞硬件,
发表于 2011-9-4 09:40:21 | 只看该作者 �
应该是网卡
发表于 2011-9-4 09:51:37 | 只看该作者 �
先行备份硬盘数据,然后从软件方面找原因,最后就是硬件问题。
发表于 2011-9-4 10:54:10 | 只看该作者 �
先用光驱引导看win pe能进否?能进的话重装系统1
发表于 2011-9-4 16:05:55 | 只看该作者 �
我进安全模式可以,杀了一下毒,查到两个木马,然后按F8选最后一次正确配置,好了。但问题还是不知道出在哪?难道是毒?
发表于 2011-9-4 20:14:50 | 只看该作者 �
重装系统。
发表于 2011-9-4 20:24:30 | 只看该作者 �
先软后硬,拔掉光驱,更换数据线
发表于 2011-9-4 21:06:27 | 只看该作者 �
一直在xp界面跑?
再格式化重装一遍系统吧
发表于 2011-9-4 21:37:28 | 只看该作者 �
滚动条?个人感觉有检测硬件的功能,最少到最后是复位一次键盘!前面都检测过了BIOS都检测过了,两条内存去一根试下!检查下分区!别的我就不会了{:soso_e101:}
发表于 2011-9-5 06:44:57 | 只看该作者 �
我遇到这种问题 一般是先拔掉除硬盘外的外设  还不行就安装系统  安完后不行  排除法一个个排除把
发表于 2011-9-5 12:06:34 | 只看该作者 �
硬件的问题,快查硬件吧!!!
