查看: 6535|回复: 12
电源输出电压过低
发表于 2011-9-8 15:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我手上有一块航嘉的:BS-2000电源,电路板的版本号为 CY6228D REV:E。芯片是KA7500B+LM339N的方案。现在故障如下:待机状态下PG=0V PS ON=4.94V  +5VSB=5.06V 。  短接PS ON和GND的话,电源可以启动(电源的散热风扇转动)这时测量的数值如下:+5V=4.12V +12V=9.97V  -5V=-3.45  -12V=-9.59V  +3.3V=3.4V  PG=4.12  这样的电压主板是无法启动的。我是一小白,想学点东西。本来以为没有多大问题。现在看来问题还不小。唉,我是没辙了,希望各位老师指正。图片使手机拍的,不是很清楚。各位将就着指出大体部位就可以。如果还需要其他参数的话,请指出来,我尽量详细提供。在线等。
发表于 2011-9-8 17:08:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
12V和5V两路主电压过低呀,确定两只大电容无问题的话,换LM339试试!!
发表于 2011-9-8 18:03:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
两支大电容我换过,故障依旧。LM339N可用的代换型号有哪些?
没发现有代换过的,这个东西很买啊,才两块钱  详情 回复 发表于 2011-9-8 18:25
发表于 2011-9-8 18:05:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
220V输入端的滤波电容或整流桥2级管查查
发表于 2011-9-8 18:25:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-9-8 20:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查49412脚供电 换494 查推动管
发表于 2011-9-8 20:19:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查三极管
发表于 2011-9-8 20:54:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查查5V。12V到494的第一脚稳压电路是否有问题!
发表于 2011-9-8 21:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那不是有个可调电阻吗?看看能不能调高!如果不能调高,那是+12V或+5V的取样电阻变质了!
发表于 2011-9-9 15:50:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
跑跑电压反馈的线路吧
发表于 2011-9-9 18:59:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可调电阻,
坏了换一个.应该是102的
发表于 2011-9-10 08:37:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
水金鱼 发表于 2011-9-9 18:59
可调电阻,
坏了换一个.应该是102的
首先谢谢老师们的帮忙,KA7500B的12脚20.4V,电压应该是正常的。原先以为是T1(主线圈)的输入电压低,换过2个大电容情况还是那样。知道看了”水金鱼 “和”124118362“老师的信息后,我动了一下那个标着”102“的可调电阻,电压正常了。谢谢大家。
发表于 2011-9-10 11:32:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我有4个HP的长电源!都是炸电源的 、保险、开关管、3845B Q2 Q3 光耦都换了、 现在是启动瞬间保护、请大师指点!
