ZXCVWtest
查看: 8567|回复: 10
HP 6910P 不开机.按开机无任何反映,指示灯不亮,无待机
发表于 2011-9-3 22:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,请大家多多帮忙,第一次修本本.多多指教.
HP 6910P
不开机.按开机无任何反映,指示灯不亮,无待机电流
V IN有19V输入,P2 无电压(0V),请教大家是不是PQ3坏了?
发表于 2011-9-3 22:35:13 | 只看该作者 �
公共端有电压吗?公共端没有电压就查MOS管的G极有没有电压、
发表于 2011-9-3 23:24:42 | 只看该作者 �
看看主板有没有短路的元件
发表于 2011-9-4 14:22:32 | 只看该作者 �
短接VIN与P2 能开机. 但接上电池充电,电流有3.1A,这算不算正常?
电流正常  发表于 2011-9-4 14:28
发表于 2011-9-4 14:31:21 | 只看该作者 �
PQ5和PQ93也要查下
发表于 2011-9-4 14:33:13 | 只看该作者 �
PQ5和PQ93也要查下看
PQ5和PQ93 代换了 是好的.该机使用电池能正常工作 .  发表于 2011-9-7 20:50
发表于 2011-9-4 14:37:21 | 只看该作者 �
保护隔离先看看
发表于 2011-9-4 14:42:41 | 只看该作者 �
或者直接接电到公共端
发表于 2011-9-5 09:56:27 | 只看该作者 �
测下公共点有无短路,看下待机芯片
发表于 2011-9-5 13:22:52 | 只看该作者 �
公共端 是指哪里?
发表于 2011-9-7 20:48:27 | 只看该作者 �
今天发现使用电池可以工作,请教基地里的老鸟、中鸟、小鸟们,接下来该查哪里啊.小白请教.
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-9-8 22:44
