查看: 2841|回复: 8
长城19寸显示器
发表于 2011-9-15 00:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台长城19寸显示器 用半小时会黑屏 但是黑一到两秒后会重新亮 再过几分钟又会黑一下 黑屏的时候电源指示灯没有灭 电源板上没有虚汗 电容爆的问题 现在没思路 请那位师傅见过这样的问题和怎么修的         求不吝赐教
发表于 2011-9-15 00:01:55 | 只看该作者 �
可千万不要沉底了 先顶一下{:soso_e150:}
发表于 2011-9-15 00:09:48 | 只看该作者 �
换个驱动试试
发表于 2011-9-15 00:32:29 | 只看该作者 �
长城19寸我也见过这样的现象,我遇到的是灯管虚焊了,你可以查一下看看是不是,如果不是就是电源部分的问题了。
发表于 2011-9-15 09:50:10 | 只看该作者 �
查驱动到高压的开启信号电压 黑的时候是否存在吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-17 21:53:04 | 只看该作者 �
灯管问题不像,电源板问题多
发表于 2011-9-18 17:58:05 | 只看该作者 �
没有爆不代表不漏电呀,用加温法来测一下
发表于 2011-9-18 18:36:08 | 只看该作者 �
同意楼上······  风枪吹一段时间  看问题出来没?  我碰到的是电容容量下降,温度一高问题就出来了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-1 17:17:55 | 只看该作者 �
楼主啊黑屏时背光是否已点亮了,点亮了查一下主板到屏上的供电是否正常。
