查看: 8161|回复: 21
[已解决]
主板ASUS F1A55-V PLUS rev1.02维修求助
发表于 2016-1-6 17:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块ASUS F1A55-V PLUS rev1.02主板,开机后卡在LOGO界面.(共有两种情况)
1、提示“chassis intrude!please check your system cpu over voltage error!
fatal error...system halted.”(这是不清CMOS跳线开机画面)
2、提示“please enter setup to recover bios setting.
press F1 to run setup”(这是清CMOS跳线后开机画面)
清完CMOS跳线后,按F1进BIOS选硬盘/U盘启动是可以进系统使用的!
如果有大哥大姐能够搞定的,希望指教一下小弟!
发表于 2016-1-7 12:11:28 | 只看该作者 �
1048993092 发表于 2016-1-7 11:43
跳线都是原来默认的情况.
机箱入侵这个情况(MOS管坏),与BIOS里面显示CPU电压过高有关系吗?
你主板有两个情况同时出现的,
一个是机箱提示入侵 Chassis intruded ,这个是跟Chassis跳线相通的在桥旁边一个mos管出问题,这个可能在你清掉cmos,恢复到不检测机箱入侵(猜测的,可能默认值不检测,所以就是mos管坏了也无所谓了);
二个是你所有的电压都检测到为高,这个是io方面的检测分压电阻出问题了,这个可以查你板子对应的点位图,能找到的。真实的不可能那么高,比如12v都成24v,要是那么高,早就烧板子了。只能是分压电阻得到的检测值给io这个过程出状况了,分压电阻出问题的几率大点,当然也可能是io出问题,不能排除的。
顾客急着要,我只能投机取巧,把重启排线插到CMOS跳线上,开机先按重启清CMOS,再按F1进BIOS,按F8选硬盘启动,进系统。我也只能呵呵了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:24
发表于 2016-1-6 17:19:28 | 只看该作者 �
进BIOS保存一下不行吗?
想进入系统,每次都要先进BIOS选择硬盘启动才行,进系统后可以正常使用. 进BIOS,每次要先清CMOS才行. 麻烦就在这里  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:37
进BIOS设置后,保存不了前面设置的内容,因为保存后自动重新启动进不了BIOS了,只有清了CMOS重启后才可以按F1进BIOS(系统也进不了).清了CMOS,前面设置的BIOS内容白忙活了.  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:28
发表于 2016-1-7 10:11:07 | 只看该作者 �
楼主是否有过超频,调整过CPU电压?进BIOS加载下安全默认选项,保存。
我没有主动设置过超频,看了超频那一页只有"自动/手动",默认是自动. CPU电压这个BIOS里面不能调大小,只能忽略. 设置BIOS内容后保存,但是每下次进BIOS都要清CMOS才行,所以前面的设置起不了作用.  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:33
发表于 2016-1-7 10:28:00 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2016-1-6 17:19
进BIOS保存一下不行吗?
保存后自动重启?进不了BIOS,也不能进系统吗?  详情 回复 发表于 2016-1-8 10:01
发表于 2016-1-7 10:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 10:37:01 | 只看该作者 �
进BIOS保存一下不行吗?
进BIOS,每次要先清CMOS才行.
麻烦就在这里
“chassis intrude!please check your system cpu over voltage error! D, N. L l2 C7 q. u5 m* d fatal error...system halted.” 机箱入侵给检查到,一般如果自己没动那个机箱入侵检测的跳线,那就是那个mo  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:04
发表于 2016-1-7 11:03:54 | 只看该作者 �
机箱入侵给检查到,一般如果自己没动那个机箱入侵检测的跳线,那就是那个mos管子坏了,你后面对和不对,可能你把跳线跳成另个情况了。根子是在机箱入侵给检测到了。有电路图去找那个mos管换掉
跳线都是原来默认的情况. 机箱入侵这个情况(MOS管坏),与BIOS里面显示CPU电压过高有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:43
发表于 2016-1-7 11:04:13 | 只看该作者 �
进BIOS,每次要先清CMOS才行.
麻 ...
发表于 2016-1-7 11:43:22 | 只看该作者 �
fata ...
跳线都是原来默认的情况.
电压问题查io的 50到53脚 比如你要排除12v的电压检测问题就查io的51脚  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:32
你主板两个情况的同时出现的, 一个是机箱提示入侵 Chassis intruded ,这个是跟Chassis跳线相通的在桥旁边一个mos管出问题,这个可能在你清掉cmos,恢复到不检测机箱入侵(猜测的,可能默认值不检测,所以就是mo  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:11
发表于 2016-1-7 12:32:28 | 只看该作者 �
跳线都是原来默认的情况.
发表于 2016-1-7 12:32:37 | 只看该作者 �
这个是主板问题   电压检测错误
发表于 2016-1-8 10:01:59 | 只看该作者 �
1048993092 发表于 2016-1-7 10:28
进BIOS设置后,保存不了前面设置的内容,因为保存后自动重新启动进不了BIOS了,只有清了CMOS重启后才可以按F ...
发表于 2016-1-11 16:24:24 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-1-7 12:11
你主板有两个情况同时出现的,
一个是机箱提示入侵 Chassis intruded ,这个是跟Chassis跳线相通的在 ...
发表于 2016-5-14 14:12:40 | 只看该作者 �
ASUS 早上碰到一个跟你一模一样  B85的
发表于 2016-5-22 20:25:04 | 只看该作者 �
东风我感到方便的烦不烦大不大方V的说法
发表于 2016-11-8 16:03:58 | 只看该作者 �
我的主板5V变6V,把IO上的电阻拆下一只,电压正常,但还档机。这个同电压没有关系,我没有IO,有无可以IO坏了,
现在主板跑什么代码?先换io试试吧,6v有可能io烧坏了  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:33
发表于 2016-11-9 09:33:33 | 只看该作者 �
锦棠 发表于 2016-11-8 16:03
我的主板5V变6V,把IO上的电阻拆下一只,电压正常,但还档机。这个同电压没有关系,我没有IO,有无可以IO坏 ...
IO,48脚对地只有5欧,我想是IO坏了,暂时没有料换。  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:10
发表于 2016-11-9 10:10:23 | 只看该作者 �
那就先换io吧,换了再看一下效果吧  详情 回复 发表于 2016-11-9 19:25
发表于 2016-11-9 19:25:04 | 只看该作者 �
那就先换io吧,换了再看一下效果吧
