查看: 2059|回复: 6
t42开机掉电
发表于 2011-8-13 20:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是客户换屏的,换好以后,还点亮了几次。后来在点就开机掉电了。。待机0.03,开机电流跑到0.53左右就掉到00,没有电压了,只有重新插拔电源才可以。待机时3.3V  5V  1.8。 1.2V都有的,开机后所有的电压都出来了,电流跑到0.53左右一下就掉了,这种问题不知道该怎么查
发表于 2011-8-13 20:38:46 | 只看该作者 �
掉电分为1. 温度保护掉电 2.芯片组引起的不跑马4秒掉电 3.缺电压保护掉电
发表于 2011-8-13 20:39:41 | 只看该作者 �
会不会是到屏上的保险烧了,T42有些到0.53可以显示了.
发表于 2011-8-13 21:06:20 | 只看该作者 �
看看是不是主板屏线接口旁有保险烧了
发表于 2011-8-13 21:32:10 | 只看该作者 �
估计CPU供电管理芯片adp3205虚焊,加焊试试。屏或高压烧保险是开路,不会掉电。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
估计楼主运气不好,刚好遇到这机器犯毛病  发表于 2011-9-3 14:53
这位仁兄分析的有理。  发表于 2011-8-13 22:05
发表于 2011-8-13 22:04:23 | 只看该作者 �
支持楼上的做法,先加焊CPU供电芯片!
发表于 2011-9-3 14:56:42 | 只看该作者 �
你确定换屏没动到其他东西?
