查看: 1678|回复: 1
“点火回路”原理与维修实例
头像被屏蔽
发表于 2011-9-1 22:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
“点火回路”是一种优秀的设计,可以有效防止主供电出现短路时产生大电流以扩大故障,在仁宝的电路中应用较多。其基本过程是:先通过限流电阻试供电,确认无短路后再开启主隔离电路。这样一来,即使出现大短路,也可以把短路电流限制在100mA以下,防止其它电路中经常出现的一烧一大片的情况发生。下面以联想F40(板号LA-3061P)为例简单讲述下点火回路的原理,(为方便,我把试供电部份叫作副隔离电路,主供电部份叫作主隔离电路)主隔离电路如下图所示:
   主隔离要工作的必要条件是PACIN为H且ACON和ACOFF#不能为L或者ACON为 H且ACOFF#不能为L,但在通电开始,这个条件是不具备的,所以,此时主隔离电路并不工作。让我们再来看看副隔离电路:
    明显它要工作的条件仅仅是ACOFF不为H,这个信号来自于EC PIN31,注意了,EC是由+3VALWP供电的,此时隔离都没工作,哪来的+3VALWP?所以ACOFF肯定是L了。于是VIN通过PQ1产生了B+,但此回路中串入了4个电阻PR2,3,4及PR8,算下来它们并联的阻值有250欧。不过此时相关电路都没工作,耗电较小,所以在B+负载无短路的情况下B+有个几V的输出。当然这是不能使整个电路工作的,它有什么用呢?看好了,这个电压经过PR18,PR25分压后送入PU1B PIN5,与PIN6输入的RTCVREF比较,使PU1B PIN7输出H.当然这是在B+无短路的情况下成立,如果B+有短路,那VIN经过250欧的电阻后一定会被拉低,比较器输出就为L了。还有一点要注意的是即使是B+完全短路,此时电流也只有约80mA,不足为患。不过我们就把B+有无短路通过PU1B输出的高低给检测了出来,这个检测结果有什么用呢?让我们继续:
   上图是ACIN和PACIN产生电路,可以看出它是由VIN分压送PU1A与RTCVREF比较产生的。值得注意的是此时主隔离电路仍未工作,VIN电压是经过250欧电阻过来的,如果B+有短路自不必说,在它无短路的情况下,ACIN和PACIN都为H,且此时PU1B输出的ACON也为H,再者由于ACOFF为L,经PQ14倒相后ACOFF#为H。注意了,PACIN,ACON,ACOFF#三个都为H,满足了主隔离电路的工作条件,VIN经过,PQ9,PQ10输出到B+,此时B+输出为19V(已经没通过250欧电阻了),这个电压首先送PU6 MAX8734的PIN20,然后从PIN18(LDO5)输出VL,这个电压再送入下面的电路:
                 很明显,VL经分压后在PU3A中比较,输出MAINPWON为H,这个信号再送回到PU6的PIN3,4(ON3,ON5),令PU6工作,输出+3VALWP和+5VALWP。如下图:
        其中+3VALWP为EC供电,EC工作,等待触发信号,至此,“点火”完成。当然了,如果B+有短路,PU1B输出的ACON和MAINPWON都为L,且PU1A输出的PACIN也为L,上述任一条件成立,“点火”都是不会成功的。
  原理讲完了,我们来看一个实例,你会发现采用“点火回路”的主板修法和一般主板大不相同:
  联想F40,上电待机电流0.07A,按键无任何反应,测B+,EC供电全无,隔离电路没工作.如果是一般主板,估计大家会把隔离,EC搞个天翻地覆,结果就不用说了。看下图,本机采用了“点火回路”,根据0.07的电流很容易想到是B+短路了(19/250哪个都算得来),实测B+对地电阻为7欧,直接烧机,下图中两个电容差点把手烫个泡,换之。再上电,待机电流0.04A,测所有电压已经正常,开机顺利亮屏。
讲完了,可能有的同行会看得云里雾里,不过不要紧,能记住“点火”一说,知道大短路不一定有大电流,足矣。
最后要说的是:本人没分下东西了,如果各位觉得此帖对你有点帮助,麻烦顶一顶,最重要的是给点分。谢谢!
图片全挂  发表于 2011-9-2 10:29
发表于 2011-9-1 22:32:48 | 只看该作者 �
写的不错啊,谢谢分享啊,技术文章楼主很不错啊哈哈
