查看: 15903|回复: 26
[维修经验]
主板不认键盘鼠标
发表于 2011-8-25 22:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今日遇到一块杂牌板子,开机显示检测不到键盘鼠标,该板太老,换USB的键盘鼠标,也检测不到,U口的鼠标灯都不亮,无法进CMOS设置不检测键盘,这下头大了,急了一头汗,正无计可使的时候,看到旁边有块废板,上面的CMOS和手上的板子一个样子,但手上的板子芯片是INTEL的,而那块板子上的芯片是VIA的,因客户在旁边催着要电脑,心一狠,不管三七二十一,把那块CMOS直接拔下来装到手上的板子,死马当做活马医,看能不能不检测键盘进系统,这样就可以带电换CMOS了,结果奇迹就这样产生了,主板一上电,键盘鼠标灯全亮了,CMOS竟然可以进去了,但是里面的芯片组全是VIA的,随便设置了一下日期,键盘软驱检测忽络,开启USB键盘鼠标,保存退出,继续进系统,XP正常启动,进到系统后,自动安装了一边芯片组,竟然也没蓝屏死机,XP可以正常使用!客户着急要走,就重起一下系统没问题让客户掏钱走人~!
真服了你了,但愿是真的  发表于 2011-8-25 22:58
发表于 2011-8-25 22:51:11 | 只看该作者 �
COMS???电池吗  还是BIOS哦
发表于 2011-8-25 22:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 23:06:08 | 只看该作者 �
是真的,可惜当时客户很着急,没拍下照片~
发表于 2011-8-25 23:07:52 | 只看该作者 �
说明一下,这两块板子,除了桥芯片不一样外,其它的都一样,所以我才敢直接换BIOS
发表于 2011-8-26 00:50:09 | 只看该作者 �
COMS≠BIOS,吓死我了,换COMS ,OK
发表于 2011-8-26 09:22:16 | 只看该作者 �
哈哈,吧我下流一条换COMS会好
发表于 2011-8-26 12:40:37 | 只看该作者 �
带电换BIOS  怎么操作呀  本人新手
发表于 2011-8-26 14:07:16 | 只看该作者 �
先换IO如果还是不可以就!加焊一下南桥
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-26 14:08:17 | 只看该作者 �
查接口啊,
发表于 2011-8-26 14:21:59 | 只看该作者 �
恩!楼主运气挺好的,只是换了CMOS芯片就好了,我遇到过同样问题!我事先换的IO,又换了CMOS芯片才好!
发表于 2011-8-26 16:32:50 | 只看该作者 �
大家没看明白,是因为进不了bios设置,楼主才先换的bios
发表于 2011-8-26 23:24:07 | 只看该作者 �
这也能好,不同的程序能点的亮啊
发表于 2011-8-26 23:38:06 | 只看该作者 �
第一次听说,太神了
发表于 2011-8-26 23:39:27 | 只看该作者 �
先看一下 对地阻止 正不正常  正常 在量 电压 电压正常 在看 一下 键盘鼠标口到 IO 之间 有没有断线  USB口 量对地阻止 正不正常
发表于 2011-8-26 23:40:02 | 只看该作者 �
IO 是 主要 的 记得
发表于 2011-8-27 00:34:36 | 只看该作者 �
IO没动过,直接换了CMOS芯片,键盘就能用了,所以说奇怪呀
发表于 2011-8-27 00:53:59 | 只看该作者 �
第一次听说,太神了
发表于 2011-8-27 12:30:55 | 只看该作者 �
cmos 集成在南桥里面,是怎么换的?换的是bios芯片吧
发表于 2011-8-28 12:57:14 | 只看该作者 �
楼主真的是太神了,这样子直接换都可以,要是我想都不敢想这样会可以
