查看: 1894|回复: 5
[维修经验]
求助,775内存供电1.09V,
发表于 2011-8-26 10:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电压是否偏低啊?
电源芯片RT8802A 下面有两个驱动芯片,是否直接把8802A给换了
同意楼主: 5.0
都有1.09V的电压了还用什么示波器查看PWM波波啊 哈哈 那个点评的兄弟笑死我了  发表于 2011-8-26 23:43
同意楼主: 5
简单一点做就换掉试试,有示波器的话量量PWM有无输出也可。  发表于 2011-8-26 12:21
发表于 2011-8-26 12:22:20 | 只看该作者 �
顺便给你这个图纸 {:soso_e100:}
DS8802A-07.pdf (628.9 KB, 下载次数: 4)
都有1.09V的电压了还用什么示波器查看PWM波波啊 哈哈 那个点评的兄弟笑死我了 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-445107-1-1.html  发表于 2011-8-26 23:44
发表于 2011-8-26 23:24:56 | 只看该作者 �
是内存电压低还是CPU的啊,RT8802是CPU的供电芯片。
看下内存那边供电的方式是是什么的,更换一些电源IC和MOS管。
发表于 2011-8-26 23:45:13 | 只看该作者 �
建议打上管的控制脚位的阻止
发表于 2011-8-26 23:49:02 | 只看该作者 �
先把 CPU  12V 供电 拔 掉  看 电压 还 是不这么低
发表于 2011-8-27 21:54:18 | 只看该作者 �
楼主是内存供电偏低跟RT8802没关系啊
