查看: 3656|回复: 6
宏基Q7T4 显示器 VGA无信号
发表于 2011-8-23 22:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基Q7T4 VGA无信号  驱动板组织正常   为什么就没信号呢
发表于 2011-8-24 08:56:59 | 只看该作者 �
宏基显示器,好像很容易出这个毛病,前年给客户拿了两台,结果全坏了。
刚刚通电及改变分辨率或刷新率时可以使用,过不了一分钟就又不行了
发表于 2011-8-23 22:59:55 | 只看该作者 �
看那三个75欧电阻正常不
或者进工厂模式看得不得
发表于 2011-8-24 00:25:31 | 只看该作者 �
屏幕上提示无信号??? 查行场  刷程序。
发表于 2011-8-24 09:53:20 | 只看该作者 �
Q7T4好像是明基吧.
发表于 2011-8-25 17:17:54 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠的宝贵意见,此机故障已修复,原来是mcu旁边的线路断线所致,一般肉眼是看不到的,只能慢慢的从VGA接口的那个行场信号一直跟线到那里才能找到的!
发表于 2011-8-25 22:39:14 | 只看该作者 �
楼主真细心。赞一个{:soso_e179:}
