查看: 2992|回复: 10
X61没公共电压
发表于 2011-8-28 13:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61。公共点19V没出来。U47的控制脚第4脚是19V,不知从哪下手。哪位高手分折一下!!!!
发表于 2011-8-28 14:08:50 | 只看该作者 �
1,把公共点的后级断开,看电压出来没有:出来了就是后级有短路的地方,一个个的去找吧;
2,如果后级断开了还没出来,就向前理,U11的电压供过来没有,各级控制信号正常不。。。。。。
发表于 2011-8-28 14:20:15 | 只看该作者 �
   U47是一个P沟道的管子!G极是19V的沟道就是没有通(S极大于G极导通)!保护隔离有问题,U47的G极要降压有2个条件!一个是Q20的B极是不是低电位,B极是DISCHARGE信号(电池放电信号)!二是Q19的G极是不是高电位,G极是PWRSHUTDWN信号(检测过温和欠压的信号)。如果Q20的B极不是低电位的话,他会导通就把Q18的B下拉到地,Q18就不会导通!Q18不导通的话U47的G极就补会靠R54和R53分压!没分压U47就不会导通了。
    所以你可以查查DISCHARGE信号,这个信号是插入适配器时是低电位,用电池是高电位!是由U69芯片(BD4176KVT_GP)发出来的,这个信号是由U69接收U57(max8765)芯片的ACOK脚发出的EXTPWR#信号而产生的!就是适配器检测输出信号!
   PWRSHUTDOWN信号是U69的16脚输出,被上啦电阻至VCC3SW,即PWRSHUTDOWN信号电压值3.3V!
发表于 2011-8-28 14:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 14:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 14:30:57 | 只看该作者 �
PWRSHUTDOWN,是没电压哦
那看看上拉电阻R488是不是正常,第2看看U69的55脚电压是不是低于0.5V!  详情 回复 发表于 2011-8-28 14:39
发表于 2011-8-28 14:39:03 | 只看该作者 �
zhangzhiquan 发表于 2011-8-28 14:30
PWRSHUTDOWN,是没电压哦
发表于 2011-8-28 14:47:57 | 只看该作者 �
实在不行的话看看U69的芯片有没有工作正常了!芯片工作条件都正常的话,芯片会出一个VCC3SW的线性电压,一路是给PWRSHUTDOWN上拉用得!芯片的54,,57脚供电,44,58脚复位,10,11脚时钟,59脚出线性电压VCC3SW的!
发表于 2011-8-28 15:08:05 | 只看该作者 �
查U47  如果是P的应该是再第4脚是低电平才对!这样的应该先查楼上说的
发表于 2011-9-3 10:13:12 | 只看该作者 �
好了。谢谢。你太高手了!
发表于 2011-9-3 10:16:38 | 只看该作者 �
F15和F8都坏了!然后又不能触发!把U68 58P直接对地,感谢老哥!
