查看: 7061|回复: 9
[主板维修]
华硕主板内存槽和显卡槽故障
发表于 2011-8-30 20:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕M2N68-AM主板,故障现象为第一条内存槽插上内存后机器无法点亮,诊断卡不跑码。第二条内存槽插上内存使用完全正常,注:使用主板集成显卡
故障二:显卡插槽不能使用,插上独立显卡,有时能从集成显卡输出信号,使用正常。有时不能点亮机器,集显独显都无输出,诊断卡跑16D3
请求支援,搞了几天了,没找到问题,头都大了
发表于 2011-8-30 21:07:37 | 只看该作者 �
单边桥接触不良了。
发表于 2011-8-30 21:09:30 | 只看该作者 �
桥接触不良了。
发表于 2011-8-30 21:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 21:17:11 | 只看该作者 �
桥出问题了。上焊台把。
发表于 2011-8-30 21:20:11 | 只看该作者 �
AMD的很多板用一条内存时必须插在某一内存槽中才能用的,插上独立显卡,有时能从集成显卡输出信号,使用正常。有时不能点亮机器,集显独显都无输出,诊断卡跑16D3,基本上都是桥空焊了,记住不是所有的板空焊都能压得出来的。
发表于 2011-8-30 21:47:40 | 只看该作者 �
有的在中间虚汗也是压不出来的.
发表于 2011-8-30 22:17:08 | 只看该作者 �
桥虚焊了,建议加焊试试
发表于 2011-8-30 22:30:14 | 只看该作者 �
应该是桥的问体
发表于 2011-8-30 22:35:05 | 只看该作者 �
有时压桥不一定有用的,这种问题一般为桥空焊了,焊桥吧。
