查看: 1910|回复: 5
海尔T68问题,超级恶心的问题
发表于 2011-8-20 17:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是插不插电池一样,插电源头自动加电到0。3A左右就掉电,测量待机下3V、5V也跟着灯闪的节奏一上一下的出现,但电压的浮度也够了也是跟着跳变,CPU电压没出来,1.8电压供电幅度不够,反复重复这个动作,大家给个思路,谢谢,望高手多多指教
发表于 2011-8-20 17:24:50 | 只看该作者 �
要么有地方短路,要么电没出来完
发表于 2011-8-20 17:52:01 | 只看该作者 �
有电电压没出来啊,看看图纸啊
发表于 2011-8-20 21:15:55 | 只看该作者 �
高手出来啊,谢谢
发表于 2011-8-20 21:32:34 | 只看该作者 �
查一下隔离电路 跳过隔离看一下电流 以前修过类似故障的机器
发表于 2011-8-20 21:37:10 | 只看该作者 �
检查一下看板子是不是有短路,或者看下EC。
