查看: 2540|回复: 11
HP515吧触发没3v5v
发表于 2011-8-17 15:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机子刷过BIOS,但是没有3v5V,问下高手这机子是不是待机时3v和5v也是通过EC来控制的  BIOS也找了很多个,但是刷了还是一样,烦请高人指点
发表于 2011-8-17 16:09:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
HP的应该要有吧,修很多都是要有3  5V的,找个电路看下
发表于 2011-8-17 16:11:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你用了原装的适配器了吗?没有是不能开机的,待机就有3,5v的,跟ec没关系
发表于 2011-8-17 16:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
HP的要用原装适配器的,或者就是要用双压的,不然就不会开机的。
发表于 2011-8-17 17:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不看跑电流你们难道能修得出来吗!!~
发表于 2011-8-17 17:21:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电都不正常呢你刷BIOS干吗?
发表于 2011-8-17 17:50:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AMD的芯片组  觉得3v和5v是受控EC的
这和什么芯片组没有直接的关系吧  详情 回复 发表于 2011-8-17 19:05
发表于 2011-8-17 19:05:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-8-17 21:56:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
KBC_PW-ON加一个5V,3V5V就出来了,不过还是不上电,哪里还有问题,如果KBC_PW-ON要出来要具备哪些条件!!
发表于 2011-8-18 14:40:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谁能解释下图中ADP_EN  ADP_PRES这两个信号怎么样能成为高点平,现在就是3脚的是比2脚的电压大,但是一脚就是低电平,8脚的电压也有了,这两个信号也没有短路
发表于 2011-8-19 10:24:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
机子放弃了  ,但是谁能解释下不  下次碰到不会弄不了
发表于 2011-8-19 10:32:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这还有一个4416S的掉 电   哎,,,,高手来围观啊
