查看: 3109|回复: 8
HP541认不到硬盘?
发表于 2011-8-24 15:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的机器 HP541,拿来时是待机不正常,在0.1A多 。拆开看了下,发现南桥有点烫,就果断的换了个南桥,开机亮了。以为就这么简单  没想到装上硬盘不认,用U盘都可以进PE的,U口都好使,为什么硬盘认不到呢?还是有其他的问题。望高手指教
发表于 2011-8-24 15:49:41 | 只看该作者 �
查硬盘的工作条件,还不行,应该是桥的问题
发表于 2011-8-24 15:55:39 | 只看该作者 �
桥是从料板取的,  不过U口都可以  硬盘认不到,不会那么霉吧
发表于 2011-8-24 15:55:51 | 只看该作者 �
硬盘由供电吗  阻止的正常吗
发表于 2011-8-24 15:57:13 | 只看该作者 �
供电5V有的,阻值没有
发表于 2011-8-24 16:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 16:13:11 | 只看该作者 �
接口看看,遇到接口问题,不认硬盘的。
发表于 2011-8-24 16:46:24 | 只看该作者 �
路过一下。。。
发表于 2011-8-25 15:42:18 | 只看该作者 �
又换了个南桥解决了  呵呵  真霉啊   从料板拆了个南桥 能点亮就是不认硬盘 U口都可以   现在走算搞定了{:soso_e113:}
