查看: 2444|回复: 7
现代 Q15N怪现象 求高手 求真相
发表于 2011-8-12 12:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天返修一台液晶:现代Q15N,之前修的高压。
  故障:不接信号线,点亮LOGO正常,接了信号线几分钟后暗屏。。。。
  求解中。测试电压都正常,测了VGA接口的三极管正常。没了思路以前一直没遇见过这样的情况。
发表于 2011-8-12 14:06:53 | 只看该作者 �
在线等 自己帮自己顶下
发表于 2011-8-12 16:08:41 | 只看该作者 �
20几个人就看看?没人修过这样的故障?好吧我现在测了很久 初步怀疑是MCU问题 有的传个刷刷看
发表于 2011-8-12 16:19:15 | 只看该作者 �
暗屏关驱动板多少事?
嗯 这个我测试过 电压都正常。开机不接VGA线,一直点LOGO 正常,接VGA线 第一次2分钟左右暗,然后就一点就暗 但只要不接VGA就正常。高压开启信号进了MCU 这难道不能怀疑驱动板?  详情 回复 发表于 2011-8-15 11:06
发表于 2011-8-15 11:06:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 11:08:07 | 只看该作者 �
这个客户不急 我在研究 结果到时候发
发表于 2011-8-15 12:18:53 | 只看该作者 �
你就不能分开试机缩小范围吗 比方跨接高电平或是低电平 让灯管常亮试一试
发表于 2011-8-15 13:02:30 | 只看该作者 �
搞个驱动板,换了试试。搞那麻烦!
