查看: 20470|回复: 81
K42JR K42JA 通病终结解决方法
发表于 2013-12-23 17:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
K42JR k42ja k42jp 故障现象:不亮的时候加热一下CPU供电IC就会亮机。双根内存故障率大,单根内存故障率低。冷机状态故障率大,热机状态故障率低。亮机时CPU供电1.2V,不亮机的时候CPU电压0.85V左右。
翻了坛子一下午都没找到最终解决方法 .都说这机器不好修要返修.听说有解决了的但都不分享出来.(鄙视这样的人) 最后我到群里问高手.最终有人愿意分享出来.感谢 万分感谢 .
故障点就是一个电阻变值了. 1312.zip (823.3 KB, 下载次数: 1162)
总线供电的限流电阻,换成18k解决  发表于 2013-12-23 22:12
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
低调做事 + 2 赞一个!
dakuchar + 5 楼主威武,顶起!
谁,伴我闯荡 + 5
J.Ken + 2 多谢楼主分享
无名小二 + 4 淡定,你自己看看这贴子吧,后面还有饼哥的.
无尽的路 + 5
发表于 2013-12-23 17:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那到底是哪个电阻?  你也不要留半句呀
PR8306 仔细看下嘛。。  详情 回复 发表于 2013-12-23 20:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-24 20:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕维修站的人说那个电阻就是5K的,是你的图纸不对,还有他们说这个问题是RT8202的一对下管的问题,换了就好
发表于 2013-12-23 17:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪个电阻  位置号??
饼哥还特意买回来一个板子来研究。。。。等待结果。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-23 18:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器毛病一大堆,不只你说的这点................................
发表于 2013-12-23 19:21:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
{:soso_e109:}早点看到就好了,前段时间我的板卖给饼哥做研究了!!!
发表于 2013-12-23 19:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
oc脚什么作用的
应该是过流检测  发表于 2013-12-24 10:22
发表于 2013-12-23 19:50:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,供电上不来,周边电阻要对着图纸查,肯定有收获,谢楼主1
发表于 2013-12-23 19:54:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
好像问题很多 但是我没修到
发表于 2013-12-23 19:55:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉 前几天还有个这个机器  给客户装机拿走了  多多学习!
发表于 2013-12-23 19:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贴子地址忘发给你了,http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid9037449,大家可以看看这贴子,里面还有饼哥写的评论,大家看看就知道了
发表于 2013-12-23 20:26:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
18k变5k?电阻变小?我晕倒!
我还碰到过电阻短路的  发表于 2013-12-24 22:33
发表于 2013-12-23 20:28:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
标出来方便大家维修,呵呵
发表于 2013-12-23 20:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种款行机器还没有修过,下次会注意,18K的电阻你是用的原阻换吗?
发表于 2013-12-23 20:50:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2013-12-23 21:19:27 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
上个星期刚一台这机器退了钱,我哭呀
发表于 2013-12-23 22:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好像是输出电流反馈到OC脚检测,是否有过流现象吧,超过20ma就会保护了!!
发表于 2013-12-23 22:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太感谢了,要是早点看到就好了
发表于 2013-12-23 22:40:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这机器出很多问题,看了下挺多人没解决呀
发表于 2013-12-23 22:52:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
更换显卡 还是有时灰屏知道啥问题    确定不是显卡   会不会也是这问题
发表于 2013-12-23 23:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好像 早就有人说过这个问题了
