查看: 5029|回复: 8
内存供电和 vtt电压
发表于 2008-11-19 13:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存的 vtt电压作用是
新手问题
发表于 2008-11-19 14:01:11 | 只看该作者 �
给内存条和部分数据线进行电压提升
发表于 2008-11-19 17:02:44 | 只看该作者 �
正常电压在什么范围啊,一般出现问题时会出现什么情况啊
发表于 2008-11-19 17:13:49 | 只看该作者 �
一般电压为1.2-1.5左右。
发表于 2008-11-19 20:05:32 | 只看该作者 �
vtt 就是上拉电压的意思。是和另外一个电压一起给芯片供电的。两个电压都要有,但真正供电的却是上拉电压,另外一个电压通常是接三级管
发表于 2008-11-30 08:54:17 | 只看该作者 �
VTT_DDR的1.25V电压 是内存的正面那一脚啊,
请高手回答谢谢
发表于 2008-11-30 09:03:49 | 只看该作者 �
好像没有这个脚
他是上拉的工作电压!
发表于 2008-11-30 09:17:12 | 只看该作者 �
这个图1.25是吗
发表于 2008-11-30 09:42:51 | 只看该作者 �
一般是VDD经一个三极管转换的,或者通过双MOS管转换!电压是VDD的一半!
新手区的帖子没看吗?
【常规故障专题】正确的DDR内存工作条件!(菜鸟老鸟都要注意的问题!)
纠正很多人一个错误的认识!包括论坛里的很多高手都会有的错误!
DDR 184pin的电压不是DDR内存的工作电压!
这里正确的名称应该是VDDSPD,也就是内存SPD芯片的工作电压!
DDR内存真正的工作电压VDD应该是7,38,46.....180一系列~ 他们是连在一起的 可以直接测量7pin或180pin就可以了~
1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!
总结一下DDR内存正常工作的条件:
1pin                                           VREF参考电压                                        1.25V左右
7pin(或者测量180pin)                VDD供电                                                 电压2.5V左右
91,92pin                                    系统管理总线SMBDATA,SMBCLK            3.3V左右
184pin                                       VDDSPD内存条SPD的工作电压                2.5V(多)/3.3V(少)
16.17.137.138.75.76                    6条时钟                                                 1.6V(1-1.8V)
上拉供电                                   VTT_DDR 1.25V-1.35V                            (一般不能大于1.4V)测量点是DDR槽边上的排阻! 一般是VDD经一个三极管转换的,或者通过双MOS管转换!电压是VDD的一半!
如果有不完善的地方希望大家斧正!
转帖请注明出自ChinaFix!
终于明白啊,谢谢13哥
