查看: 33862|回复: 21
显示器亮一下就黑屏!
发表于 2011-8-6 18:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP pavilion f 1703 系列显示器亮一下就黑屏!具体是那块线路板坏了!怎么修?求详解!
发表于 2011-8-6 19:00:45 | 只看该作者 �
    这个故障就大了 ,3大故障原因,第一 开关问题  第二灯管问题 导致开机芯片保护 第三 高压电压没出来。
发表于 2011-8-6 19:09:09 | 只看该作者 �
开关是好的!灯管也是好的,测过了!就是线路板的问题!求详解!
发表于 2011-8-6 19:09:57 | 只看该作者 �
其实很简单,不是电源板上电容鼓包了,就是灯管坏了。在电源板上去保护即可,实在不行就换灯管吧。
买个灯管测试器,修起来更方便快捷。
发表于 2011-8-6 19:20:21 | 只看该作者 �
逆变器坏了!!
发表于 2011-8-6 19:44:21 | 只看该作者 �
如果电源输出电压正常,灯管是好的就是高压板坏。
发表于 2011-8-6 19:44:46 | 只看该作者 �
查下高压控制IC的驱动信号有没有出来 ,或者测双二极管的电压有没有
发表于 2011-8-6 20:14:19 | 只看该作者 �
用通用高压板改线路就可以了
发表于 2011-8-6 20:35:16 | 只看该作者 �
换高压板.故障率高
发表于 2011-8-6 20:46:04 | 只看该作者 �
高压板坏了,自保.
发表于 2011-8-6 21:23:40 | 只看该作者 �
是高压保护 自己修好几个这样的
先换通用驱动板试试
发表于 2011-8-6 22:08:10 | 只看该作者 �
啊,有个简单的办法先试一下,把高压条上的线圈引脚焊开刮净重新焊好,不行就换条
发表于 2011-8-8 11:57:08 | 只看该作者 �
其实网上有许多修液晶的资料为啥就是没人看呢?象这样的问题大多可以自己搞定
发表于 2011-8-8 12:57:07 | 只看该作者 �
这个现象,一般都是高压或是灯管...
发表于 2011-8-8 18:16:33 | 只看该作者 �
这个问题很普遍,恒麻烦
发表于 2011-8-8 19:13:58 | 只看该作者 �
高压板或灯管
发表于 2011-8-8 21:00:50 | 只看该作者 �
一一!  这个问题 拆开先看看是不是电容爆啦! 5706 挂了
发表于 2011-8-8 21:12:12 | 只看该作者 �
高压板有没有虚焊或灯管不行了
发表于 2011-8-8 22:46:19 | 只看该作者 �
换高压板吧 价格也不高
发表于 2011-8-10 10:13:02 | 只看该作者 �
灯管问题吧 一般灯管没坏 就是灯管线烧断
