查看: 3247|回复: 17
19杂牌显示器、玩游戏就花屏。
发表于 2011-8-9 17:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收了一个19杂牌显示器、不能玩游戏、一进去就花屏、退出来就好了、怎么回事?
发表于 2011-8-9 17:45:53 | 只看该作者 �
看看是不是程序问题。在查驱动板供电IC滤波。
发表于 2011-8-9 17:55:32 | 只看该作者 �
会不会是显卡太小了
发表于 2011-8-9 18:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 18:32:48 | 只看该作者 �
  这个的话.你最好用另一台显示器试下哦..有可能是显卡的问题..
发表于 2011-8-9 19:00:30 | 只看该作者 �
这个还没见过,只见过显卡有问题的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2 多次见你灌水
发表于 2011-8-9 20:39:48 | 只看该作者 �
以上说的没问题,那应该是屏的问题了。
发表于 2011-8-9 20:45:19 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题。有的屏程式有问题,进DOS就是花的进系统正常
发表于 2011-8-9 21:36:02 | 只看该作者 �
看看游戏的分辨率和刷新率设置问题,另外换台电脑试试,也可能显卡和显示器匹配问题
发表于 2011-8-9 22:35:04 | 只看该作者 �
可以换一台主机试一下,,,
发表于 2011-8-9 23:07:46 | 只看该作者 �
我觉得跟显示器的关系应该不太大,跟显卡的关系会大点,你最好换个显示器或者换个主机试试就清楚了。
发表于 2011-8-9 23:36:49 | 只看该作者 �
这个还没见过,只见过显卡有问题的
发表于 2011-8-10 10:05:58 | 只看该作者 �
显卡没问题、我估计是屏的问题。
发表于 2011-8-10 12:09:19 | 只看该作者 �
如何花,在花的时拔掉VGA线,在显示无信号连接时还花吗
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-10 12:13:58 | 只看该作者 �
看看有没有修过,有改过驱动板的散热不好也能花屏
发表于 2011-8-11 13:06:27 | 只看该作者 �
驱动板 问题吧
发表于 2011-8-11 14:09:21 | 只看该作者 �
没图片  不好猜!
发表于 2011-8-12 00:45:28 | 只看该作者 �
我觉得与显示器无关吧,换台电脑试试
