查看: 2147|回复: 8
T40进系统掉电
发表于 2011-9-9 14:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40客户拿过来时说清下灰尘  故障为进桌面后一会就死机  以为是散热不好
清完灰尘后进桌面就掉电了  用U盘启动也进不了PE就掉电  拆开看之前有弄过显卡
现在加焊了各供电芯片 跟电感  故障还是一样  哪位高手知道是什么问题?
发表于 2011-9-9 14:41:34 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试
发表于 2011-9-10 12:03:34 | 只看该作者 �
嗯  加焊下南桥看看
发表于 2011-9-10 13:19:59 | 只看该作者 �
南桥虚焊
发表于 2011-9-10 13:22:48 | 只看该作者 �
掉电是南桥问题吗,有根据吗?
发表于 2011-9-10 20:33:00 | 只看该作者 �
不是南桥的问题  焊过了
发表于 2011-9-10 20:42:15 | 只看该作者 �
查查温控看看,T40一般不会的,但是你也要考虑到啊。不行就给客户换板子,这个板子很便宜的,你挣一点,他也好了,这样也是不错的
发表于 2011-9-10 21:22:43 | 只看该作者 �
是应该注意温控 和那个cpu边上的1.2v供电是不是稳定
发表于 2011-9-10 21:38:34 | 只看该作者 �
CPU供电虚了,加焊主芯片和背面的两个3205,就OK了。
