查看: 3202|回复: 15
宏基显示器刚插上电源可以亮10秒左右,后来就灭了
发表于 2011-7-28 12:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基显示器刚插上电源可以亮10秒左右,后来就灭了,电源指示灯还是亮的,就是开不起来,不知道怎么修
发表于 2011-7-28 12:20:24 | 只看该作者 �
高压板,灯管,电容
发表于 2011-7-28 12:26:42 | 只看该作者 �
贴片电容还是,电解电容
发表于 2011-7-28 12:27:52 | 只看该作者 �
贴片电容哪么多,怎么去排除
发表于 2011-7-28 17:18:16 | 只看该作者 �
高压电路及灯管,,
发表于 2011-7-28 18:30:19 | 只看该作者 �
找人维修!~全都这样来论坛问,别人还怎么活?
严重支持!!!  发表于 2011-8-4 10:44
发表于 2011-7-28 18:58:39 | 只看该作者 �
查高压线圈和灯光
发表于 2011-7-28 20:12:14 | 只看该作者 �
没有电容怀孕的话那就直接改一条高压条吧
发表于 2011-7-30 14:43:46 | 只看该作者 �
高压条 灯管
发表于 2011-7-30 23:48:43 | 只看该作者 �
刚刚接触维修行业,虽然不能提供答案,但是可以和楼主一起等答案,学习中。帮忙顶起
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-7-31 11:25:56 | 只看该作者 �
如果电容没怀孕的话,考虑高压和灯管,大部分是高压虚焊
发表于 2011-7-31 11:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 12:12:05 | 只看该作者 �
电源后级两个滤波电容
发表于 2011-8-3 13:17:20 | 只看该作者 �
我的也是一样的问题
换上面的灯管ok
发表于 2011-8-3 13:29:52 | 只看该作者 �
电容的可能性比较大!
发表于 2011-8-4 08:49:03 | 只看该作者 �
灯管的可能性大些,测试灯管很难测试出来,,
