查看: 18721|回复: 26
[主板维修]
急、、主板掉电,不插CPU供电就不断电
发表于 2011-8-2 15:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板,AMD的,客户拿过来是不开机,打开一看,开机掉电,把主板拆下,换试机电源,拔掉CPU供电,不掉电了,难道12V短路了,蜂鸣档打12V。正常 500多呢。六对场馆,cpu供电旁的场馆打DS都300以上,说明没短路,我就不知道查哪里了,请师傅们指教???(裸板,没插CPU测试的)
发表于 2011-8-2 21:05:22 | 只看该作者 �
换个CPU看试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-2 16:06:14 | 只看该作者 �
昨天修一块梅捷的,NV的单芯片,也是插CPU 4P就掉电,压桥就好。后来加焊桥就好了。
发表于 2011-8-2 16:05:44 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-2 16:01:12 | 只看该作者 �
先换块CPU试试,不行就查CPU供电电路吧,试试用20K档位
能知道一下么,我不是很会跑线路  发表于 2011-8-2 16:04
发表于 2011-8-2 16:00:48 | 只看该作者 �
杨家大少 发表于 2011-8-2 15:55
换一个CPU试试,ASUS有些板有CPU保护,CPU坏了,上电他会保护
不好意思,补充一下,我没上cpu测试的
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 15:58:46 | 只看该作者 �
看下主板是不是有短路
发表于 2011-8-2 15:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 21:19:45 | 只看该作者 �
学习下!期待答案!!!
发表于 2011-8-2 21:30:46 | 只看该作者 �
换CPU,焊桥再说
发表于 2011-8-2 21:46:00 | 只看该作者 �
短路的掉电和没有完成条件的掉电是比较好区分的,短路掉电的不重新断电是不能再次触发的。华硕的有些主板不上一个是好的cpu有些是会自熄火的,或者是桥虚焊,或者是座子不良。
还是你说的靠谱一点。。。  发表于 2011-8-3 20:04
发表于 2011-8-2 21:55:53 | 只看该作者 �
哪个地方虚焊了吧,
发表于 2011-8-2 21:58:30 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下,如果还是不行的话可能是桥的问题了
发表于 2011-8-2 22:05:37 | 只看该作者 �
你把IO加焊一遍试一试
发表于 2011-8-2 22:27:39 | 只看该作者 �
weixiufei 发表于 2011-8-2 16:05
用20K点阻挡测量g和s,看有没有异常的。
不错,我也有块是加桥好了的,但是的先排除是不是有短路再做
发表于 2011-8-2 22:48:11 | 只看该作者 �
换CPU,焊桥再说
发表于 2011-8-2 23:23:24 | 只看该作者 �
断电不一定就是短路造成的,热敏电阻,CPU的PROCHOT#这个信号和IO都会造成断电,很爱虚焊的芯片,这个板子是NF7025-630-N-A3的芯片,有条件的话先上个CPU灯具打下吧,这一步看了再查下一步!
解释一下:PROCHOT# (I/O) Processor Hot(CPU过温指示)
当CPU的温度传感器侦测到CPU的温度超过它设定的最高度温度时,这个信号将会变Low,相应的CPU的温度控制电路就会动作。
发表于 2011-8-3 09:30:50 | 只看该作者 �
不能排除电源管理芯片!仔细检查MOS管,对比检查!
发表于 2011-8-3 09:37:56 | 只看该作者 �
不一定是CPU供电出问题哦,查查别的供电吧。
发表于 2011-8-3 11:45:57 | 只看该作者 �
如果排除桥的问题 楼主可以刷下BIOS  听说有人遇到过
