查看: 4425|回复: 13
[主板维修]
华擎865(775针)风扇一转就停,不是12V短路
发表于 2011-7-20 21:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客送来一块华擎865,说是点不亮,留下联系方式,走了……
上测试台直接空板点开关(为了防止短路烧U,我一般都空板点下,我懒得测那么多线),风扇一转就停,老习惯,拔掉4口12V供电,点开关还是老状况,测得电池3V,跳帽2.98V,A14脚3.3V,RSMRCT3.3V  14.318  一脚为0.43V 另一脚为0.42V,直接换了后再测,这时一脚为0.45V另一脚为0.35V,心想这下该上电了吧,点开关还是一转就停。打20口电源供电各线阻值无短路,没有芯片发烫,北桥也确定不短路。。。请哪位前辈给个思路?感激不尽……
发表于 2011-7-20 21:24:36 | 只看该作者 �
这种情况跟晶振没关系吧,风扇一转就停后,能不能再触发?如果不能再次触发就是短路了。这种情况一般都是Vcore供电处短路,你看看20Pin供电中的12V又没有连到4pin处?
发表于 2011-7-20 22:29:39 | 只看该作者 �
电源管理芯片是l6713a?
发表于 2011-7-20 23:20:35 | 只看该作者 �
电源管理芯片没注意,明天看下,一转就停后能继续触发。。。
发表于 2011-7-22 14:59:29 | 只看该作者 �
首先你看一下CMOS跳线帽是否跳对了啊
发表于 2011-7-24 21:51:36 | 只看该作者 �
晕,这种低级错误我会犯吗? 板子没搞好,应该扔配件里面了,但哪位提供下思路还是能修的
发表于 2011-7-24 22:11:07 | 只看该作者 �
如果12V 3.3v 5v什么的都没短路 可以考虑换下PWM
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-24 22:18:43 | 只看该作者 �
我感觉 是南桥的问题  说换 有点夸张了  你要真想知道个 1   2   就换南桥 呵呵
发表于 2011-7-24 22:22:41 | 只看该作者 �
L6713这芯片好象要上真u吧,记得以前上假负载供电达几伏,后来上真U才知道假负载不准,不象AM2的比较准,你的断电可能是没CPU供电造成的,此时绿线应该不是零伏吧
发表于 2011-7-29 22:05:05 | 只看该作者 �
把南桥旁边的连个管子换了,
发表于 2011-7-31 11:23:33 | 只看该作者 �
先测一下,上管下管有没有击穿,在看看VRM芯片
发表于 2011-7-31 11:38:30 | 只看该作者 �
楼主拔了P4还是老样子说明CPU供电的供电芯片没烧、、楼主可以试试量一下主板其他场效应管、、肯定有穿的、、换了就管、、换坏管子时候要注意给这个管子供电的那个电源管理芯片、、
发表于 2011-7-31 11:44:18 | 只看该作者 �
这个牌子主板的话,我觉得南桥的可能性很大
发表于 2011-7-31 11:46:43 | 只看该作者 �
就算把P4取还短路也吧不能表示就不是P4
