查看: 3984|回复: 17
R61上电时序
发表于 2011-6-16 12:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块R61 141 宽 主板 加点电流0.19 测电压 VCC5M VCC3M VCC1R8M 有  查VCC1R5M 发现在加电的瞬间是有VCC1R5M的 1秒钟左右VCC1R5M 和 1540的第8脚 REF 一起掉下去,查了VCC1R5M 后端无短路后 ,吧 VCC1R5M_ON 段掉,本只想看看REF会不会掉, 段掉后加电,电流0.24 测电压发现 VCCR05B VCCGFXCORE VCCCPUCORE 都上来了,这是一个奇怪的想法在我的脑中闪个,这时候在给以个VCC1R5M_ON会怎么样,将段开的电阻在加上电后用镊子连起来,电流在往上跑,跑到0.51 ,这样不方便测量,于是我吧VCC1R5M_ON断开从VCC1R05B的PG啦过去,让VCC1R5M_ON 在VCCR05B出来后才有。测电压,VCC1R5M  VCC1R05M VCC1R25AMT
VCC2R5B VCC1R8A VCC1R5B都上来了,在测CPU RST 也上来了,电流0.5左右 装上CPU 电流 0.7左右无跳变,估计电路还有问题,网上前辈多,想讨教点R61的上电时序。
发表于 2011-6-16 12:18:44 | 只看该作者 �
在我影响当中好像是 1R8M转换过来滴,么图纸无法告诉你准确的答案了,你可以跑线路查查
发表于 2011-6-16 12:39:20 | 只看该作者 �
泡泡电路,思路非常清晰。
发表于 2011-6-16 12:48:14 | 只看该作者 �
不知道时序
发表于 2011-6-16 12:55:26 | 只看该作者 �
不清楚啊。。。。。。。。。
发表于 2011-6-16 13:20:24 | 只看该作者 �
T60 时序相信很多人都知道,电源管理都差不多,但是和R61 有少许的出入。大家有维修过程中发现的可以提一下。
发表于 2011-6-16 13:29:01 | 只看该作者 �
楼主把原始 故障说一下 呗
发表于 2011-6-16 13:37:34 | 只看该作者 �
故障现象不清楚
发表于 2011-6-16 13:42:45 | 只看该作者 �
我也想知道。
发表于 2011-6-16 13:43:27 | 只看该作者 �
上电时序,问题不清楚?学习
发表于 2011-6-16 14:28:58 | 只看该作者 �
原始问题:加电 电流0.19左右 出 VCC5M VCC3M VCC1R8M   。VCC1R5M也出来但是不到1秒钟VCC1R5M就会掉下去,而且供电芯片MAX1540的第8脚REF也掉下去,MAX1540的其它脚都正常。
发表于 2011-6-17 11:46:09 | 只看该作者 �
无人问津
发表于 2011-7-2 15:07:16 | 只看该作者 �
大哥请问VCC5M VCC3M VCC1R8M 是哪个芯片的脚的电压  求你啦 教教我把 我已经4个月啦 还是白痴一个呀感激不尽
发表于 2011-7-2 15:27:46 | 只看该作者 �
ibm的修的少。。我对上电时序了解的也很少
发表于 2011-7-29 15:55:39 | 只看该作者 �
学习学习,楼主这机器修好了没?
发表于 2011-7-29 23:23:37 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢了
发表于 2011-7-30 00:07:46 | 只看该作者 �
没有上电时序是很难修机器的,还是希望楼主多看一下PDF文档
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-7-30 01:00:18 | 只看该作者 �
时序不了解。。。等结果
