查看: 6762|回复: 39
sony机器屏幕一边是黑色,另一边正常使用,放电就好
头像被屏蔽
发表于 2011-6-22 23:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony机器屏幕一边是黑色,另一边正常使用,放电就好,可拿回去用几天,又是老故障,不知为何?请问高手有什么思路?
如果维修好了说一说维修过程  发表于 2011-7-12 10:27
头像被屏蔽
发表于 2011-6-22 23:33:04 | 只看该作者 �
最好在具体点说下,不清楚具体故障,把屏才、拆了点OK不
那不是屏的问题  发表于 2011-7-11 17:48
发表于 2011-6-22 23:34:22 | 只看该作者 �
我也遇到过一台这样的机器。内接屏就是一半正常一半黑的。怎么弄都没有用。可外接一切正常使用。最近判断为屏坏了。不过后来也没有找到这样的屏来更换。
你那是什么型号的 一般都可以找到啊  发表于 2011-7-11 17:49
发表于 2011-6-22 23:34:24 | 只看该作者 �
能不能说清楚点啊。一边黑色另一边正常使用。到底是屏一边黑了呢,还是怎么的???还望说清楚
照他那么说是显示一边黑 一边正常了  发表于 2011-7-11 17:50
发表于 2011-6-22 23:47:02 | 只看该作者 �
找张屏点下看会不会那样
发表于 2011-6-23 00:18:59 | 只看该作者 �
SONY的屏贵呀、。也不好找的。
sony的屏幕不是都贵的  发表于 2011-7-12 10:28
不是超薄的 都不是很贵  发表于 2011-7-11 17:50
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-23 01:01:29 | 只看该作者 �
问题是我放电就好了,可用一两天又来了,晕死,放一下电就好了,可以确定不是屏的问题了吧
肯定是显卡的问题了 还用想  发表于 2011-7-11 17:50
发表于 2011-6-23 09:46:38 | 只看该作者 �
换个cmos电池再说   你这样的说法很可能是CMOS电池电压不足
我见多了 就是显卡故障  发表于 2011-7-11 17:51
发表于 2011-7-6 19:22:45 | 只看该作者 �
貌似南桥故障
发表于 2011-7-7 10:57:23 | 只看该作者 �
我也遇到过 ,SONY机换屏后 屏图像向一边压缩 ,放电会好  用用又不好 原来的屏是中华屏 换的是友达屏 难道屏不兼容?
屏幕应该有不兼容的情况,但是比较少  发表于 2011-7-12 10:29
兄弟你怎么可就不考虑显卡呢  发表于 2011-7-11 17:51
发表于 2011-7-7 11:15:50 | 只看该作者 �
什么机器 !会不会是显卡问题呢 !还是BIOS设置问题呢 !是不是系统引起的BIOS问题呢
发表于 2011-7-7 11:20:01 | 只看该作者 �
这应该是bios   检查到屏有问题   也不排除有屏兼容性问题
都可以显示就不要考虑兼容问题了  发表于 2011-7-11 17:52
发表于 2011-7-7 22:36:38 | 只看该作者 �
没遇到过,渴望高手指点下。。
发表于 2011-7-7 22:51:10 | 只看该作者 �
楼主可刷一下BIOS试试。以前修过一台刷BIOS刷好的,楼主修好了吗?分享一下经验
发表于 2011-7-7 23:08:03 | 只看该作者 �
可能是bios的问题    还有灯管    有的灯管也是一半亮一半不亮  很奇怪
你说的故障我倒是遇到过 就是一边亮一边暗 但是是比另一边暗 也不至于黑屏  发表于 2011-7-11 17:54
发表于 2011-7-8 00:52:10 | 只看该作者 �
屏和BIOS,索尼的屏薄,很贵,易
、坏
发表于 2011-7-8 07:01:26 | 只看该作者 �
也可能是BIOS 问题,楼主最好到官网下个 BIOS 刷。看看。
发表于 2011-7-8 08:33:29 | 只看该作者 �
如果DISCHARG能好的话,应该是南桥CMOS那一块有问题
发表于 2011-7-11 11:06:42 | 只看该作者 �
bios坏的面大吧
发表于 2011-7-11 11:21:38 | 只看该作者 �
还真没有见过这种问题
