查看: 2470|回复: 16
R52 暗屏 怪问题
发表于 2011-7-28 17:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R52 暗屏 经检测16V保险开路,换了保险加电屏幕IBMLOGO 一闪就灭了,检测灯管是好的 高压也换一个原装的 也还是同样的问题 有遇到和我同样的问题的兄弟 给回个帖 谢谢 供电16V GND 3.3V  2.8伏 都有
发表于 2011-7-28 17:46:35 | 只看该作者 �
外接个灯管看下哦
发表于 2011-7-29 01:17:30 | 只看该作者 �
是不是灯管老化,或者轻微短路哦.
发表于 2011-7-29 08:16:19 | 只看该作者 �
你先把高压板和灯管都确定是好的了,在进行下一步操作。
发表于 2011-7-29 08:36:52 | 只看该作者 �
应该是灯管老化啦!我们是通用高压去测是测不出来的。因为我们的通用高压的输出功率一般都会比都机的大一些的
发表于 2011-7-29 08:59:15 | 只看该作者 �
大哥们 我用外接灯管 接都不亮 而且屏灯管我也测试过的 也是没问题的
发表于 2011-7-29 09:14:57 | 只看该作者 �
高压上的几个电压都正常不?正常饿花,就只有高压和灯管了
发表于 2011-7-29 10:00:20 | 只看该作者 �
把主板拆出来,如果有货,先把IBM芯片换了,不行再把PCI芯片拆了。
发表于 2011-7-29 10:30:49 | 只看该作者 �
就是高压部分的问题了!或者灯管的问题!
发表于 2011-7-29 10:32:22 | 只看该作者 �
T42遇到过这个问题,是灯管老化了。。。
发表于 2011-7-29 10:37:36 | 只看该作者 �
高压没问题。那可能就是灯管老化,
发表于 2011-7-29 10:39:55 | 只看该作者 �
那个地方不要上保险,直接连在一起
发表于 2011-7-29 10:40:34 | 只看该作者 �
解决了
要补上解决的办法。  发表于 2011-9-4 23:54
发表于 2011-7-29 10:45:18 | 只看该作者 �
怎么解决的, 楼主也不说清楚
发表于 2011-7-29 10:50:54 | 只看该作者 �
百分之99是灯管那块
发表于 2011-7-29 10:53:04 | 只看该作者 �
那可能就是灯管老化,换了看
发表于 2011-7-29 12:05:15 | 只看该作者 �
换灯管就好了
