查看: 3192|回复: 17
BENQ液晶FP17,开机掉电
发表于 2011-7-20 20:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接货开机掉电,打开,一个电容器鼓了,换了,故障依旧,电源板没短路。
高手指点思路
发表于 2011-7-20 20:45:18 | 只看该作者 �
补充:开机屏闪一下,就掉电了。屏闪时正常
发表于 2011-7-20 20:57:53 | 只看该作者 �
你这个要一步步修 先断去高压部份供电 另接入12v端假负载 排除完电源部份本身估障 才能继续检查
发表于 2011-7-20 21:01:52 | 只看该作者 �
和我上次遇到的问题一样,先给开关信号+5伏背光亮就着重检查驱动板了,背光不亮先查高压板,再看驱动板
发表于 2011-7-20 23:40:05 | 只看该作者 �
高压电路有元件击穿或短路,好好测测C5707看看
发表于 2011-7-21 07:49:05 | 只看该作者 �
    毛事是二极管的事   量量穿了不
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-21 10:14:10 | 只看该作者 �
测C5707,一个短路,可是这个东西不好找啊,用什么可以代换
发表于 2011-7-21 10:18:52 | 只看该作者 �
C5707到 料板上找,应该不难找呀,好多显示器都用的
发表于 2011-7-21 10:45:27 | 只看该作者 �
5707的问题。。。。换的时候必须换一组。
发表于 2011-7-21 12:54:05 | 只看该作者 �
先排除高压的问题
发表于 2011-7-21 13:18:58 | 只看该作者 �
用d882代
比5707还好楼主试试
发表于 2011-7-21 13:25:31 | 只看该作者 �
这总现象大多是高压和灯管的问题。
发表于 2011-7-22 01:29:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 08:46:11 | 只看该作者 �
C5706可以代换
发表于 2011-7-25 14:10:53 | 只看该作者 �
问题解决了。。。谢谢对小弟的关心,换了C5707,用不住的,我直接换了块高压板。
发表于 2011-7-27 15:01:34 | 只看该作者 �
好像这个是通病吧
发表于 2011-7-27 21:17:33 | 只看该作者 �
把开关换了没呀
发表于 2011-7-27 21:40:26 | 只看该作者 �
屏闪一下.一般是高压板
