查看: 6535|回复: 24
仁宝保护隔离电路维修
发表于 2011-6-23 23:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一联想天逸f41a,说是不开机,接过机器后,接可调电源,待机0。04,感觉应该有短路地方,拆机后测个点电感对地组织,均没有发现短路,后测主供电才50多欧,判断没错,是主供电段路,首先断开判断pr45问题所在位置,1脚正常,2脚50多,继续断开pl4,发现pl4第2脚阻值50多欧,正好与主供电阻值一样,当取下pc25时阻值恢复正常,补一个同样大小的电容上后,测公共点阻值恢复正常,通电待机0.02,按开过电流一直上扬,感觉应该差不多了,接屏后通电按开关,lenovo几个大字显示在眼前,好,问题解决!
天逸F41.pdf
1.12 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
细心,要一步一步下件排除  发表于 2011-6-24 00:09
头像被屏蔽
发表于 2011-6-24 00:26:42 | 只看该作者 �
楼主不错啊,请教一下,你说的主供电阻止50多欧,是量的哪两个点之间的阻值?
在电感上测吧  发表于 2011-7-25 18:48
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-24 00:28:37 | 只看该作者 �
是不是公共端MOS管对地阻止啊?   还有就是正常的阻值是多少呢?
8734吧,待机产生LDO5转换为VL为自身供电,同时供到别处需要的地方。  发表于 2011-7-25 18:51
发表于 2011-6-24 00:30:16 | 只看该作者 �
请问楼主  待机0.04不是很正常吗  怎么能看出是有短路的  提示一下   给本人维修看   0.04待机很正常不过了
发表于 2011-6-24 00:47:04 | 只看该作者 �
回复 15222958124 的帖子
是B+,仁宝中的公共点电压
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-24 00:59:00 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
那B+一般的对地阻值是多少啊?还有就是楼主说的好像是阻值,不是对地阻值?
发表于 2011-6-24 07:30:32 | 只看该作者 �
运气太好了
待机电流偏大,就修待机电路,很在理,不是运气的问题阿哥。  发表于 2011-7-25 18:52
发表于 2011-6-24 08:58:19 | 只看该作者 �
楼主修这个机器应该很多了,不然待机0.04就看出是短路了,像楼主多学习一下
发表于 2011-6-24 11:28:05 | 只看该作者 �
我的是待机0.01 开机没反应   开关有10多V  没3V 5V 但是有人说开机后才有3M 5M 不知道说说的对
发表于 2011-6-24 11:55:45 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2011-6-24 12:00:28 | 只看该作者 �
看来要多量对地阻值呀。
发表于 2011-6-24 12:11:22 | 只看该作者 �
楼主的这种在公共点断开法来排除故障的方法值得学习
发表于 2011-6-24 13:55:51 | 只看该作者 �
最爱 修这样的机器了,供电问题,而且还是B+的!
发表于 2011-6-25 17:50:33 | 只看该作者 �
这款机子是仁宝点火回路设计,有通用性,大家好好学习
发表于 2011-6-30 20:28:05 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,你搜搜吧  这种保隔完全对地待机也只有0.07A,可以计算出来的。
发表于 2011-6-30 20:34:35 | 只看该作者 �
看下图纸不就知道老
发表于 2011-6-30 20:34:47 | 只看该作者 �
我是新手  没看明白  1.脚  2脚  ,,还有 PC25 跟 2脚有什么关系  能不能教教小弟
PR45是检测电阻,1脚连接外部电源,2脚连接内部负载,PC25是直接连在其2脚的,滤波作用。  发表于 2011-7-25 18:55
发表于 2011-6-30 20:37:18 | 只看该作者 �
再问下  是不是你说的那个主供电就是B+啊 公共点电压 50欧
发表于 2011-6-30 21:10:23 | 只看该作者 �
公共点对地阻值偏低!
发表于 2011-6-30 21:12:21 | 只看该作者 �
就是公共点的对地阻值!
