查看: 2403|回复: 18
DELL 1400不触发。高手进来客窜下。
发表于 2011-7-10 19:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DELL  1400  待机0.01     开机键有3.3V    但是没有3.3V   5V    我想问下手上有这机的朋友可以帮我量下这机待机下是不是要出3V  5V的。{:soso_e117:}最可悲的是图纸上有51120   的。但我在板上没看到,,,找了半天。。。。。有人可以说下在哪不?
好像待机有3V,5V是开机后才出的,楼主有没有图纸,可以看下图纸。  发表于 2011-7-10 20:19
发表于 2011-7-10 20:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那芯片在SD卡接口下面。
发表于 2011-7-10 19:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昏到 你是不是找错图纸了 怎么找不到
发表于 2011-7-10 19:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DELL 好像是触发了3V 5V才出来 新机器待机有3V 触发后5V出来
应该是这样的。  发表于 2011-7-10 20:19
发表于 2011-7-10 19:55:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我要知道的是准确有没有。。。不是好像。。。。你一个好像会害死好多人。。。
这个看下图纸应该就知道谁先谁后吧。  发表于 2011-7-10 20:19
发表于 2011-7-10 20:02:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xphai 发表于 2011-7-10 19:39
昏到 你是不是找错图纸了 怎么找不到
还没傻到那一步吧。。。谁手上有 修这板的出来说下吧。。。
机型和板号都对得上不  发表于 2011-7-10 20:20
发表于 2011-7-10 20:05:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个机器就是是触发后才出3  5V的
有一个比较肯定的回答了,我记住了。  发表于 2011-7-10 20:20
发表于 2011-7-10 20:26:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看下你图纸的上电时序就知道了3.5V是什么时候出来了、听你说的那情况好像你图纸找错了是不、
发表于 2011-7-10 20:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
6楼正确,51120在SD卡接口下面藏着呢,要用烙铁取下接口才看到
= = 一定要仔细。。  发表于 2011-7-10 21:16
发表于 2011-7-11 09:25:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你知道是待机要不要3V  5V的?
发表于 2011-7-11 09:27:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就没人手上有修这种显卡门的板吗?出来说下吧,。
发表于 2011-7-11 14:00:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本机已修复,谢谢大家。。。51120是在SD卡接口下面。。。TMD的要拆了SD卡才可以。。拆天SD卡槽一看,,,汗啊。。是进水的,坏了个470的电阻,51120断22脚,主板的焊盘都没了。。。从料板上拆了个51120换上。把B+电压飞线到51120的22脚。。通电,,,,自动开机。。。出DELL  LOGO.....因为当时不记得量待机下有没3V   5V了。打好了一半才想起要量下,,,,就只量了下3.3V是待机就出的。。5V没量。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哎呦喂,还是有人指点好啊。如果谁都不说。就连51120都找不到,悲催啊  发表于 2011-7-26 16:04
发表于 2011-7-11 14:05:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没事就来论坛学习一下 有好处的
发表于 2011-7-11 14:37:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源芯片在SD槽下面
发表于 2011-7-11 15:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有3 5V出来的
发表于 2011-7-11 15:54:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个机器待机情况下是有待机3V.5V的.
发表于 2011-7-11 17:44:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早点不说,,,修好了才来说。。。。
呵呵,因为早没有看啊!  发表于 2011-7-12 10:14
发表于 2011-7-26 16:00:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是在SD卡下的,我他们的找了老半天,还到处找点位图
发表于 2011-7-26 16:08:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机有3.5V,芯片在SD卡下面,要拆SD卡插槽。
