查看: 4936|回复: 15
HPW1907亮一会就黑了。指示灯正常
发表于 2011-7-18 14:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
HPW1907亮一会就黑了。指示灯正常。。再开机还能显示一会。然后一会就又黑了。屏没有问题拿别的板上点正常。不知道这个机器爱出哪块的问题。。
发表于 2011-7-18 14:11:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是保护了吧
发表于 2011-7-18 14:11:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
灯管应该是好的。拿别的板点屏,都正常
发表于 2011-7-18 14:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这款机器高压板和灯管容易出问题。当然要看屏的型号:MT190AW01
发表于 2011-7-18 14:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用测屏的板带不黑了。但是偶尔的时候暗一下。。是灯管有问题吗
发表于 2011-7-18 14:25:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
MT190AW01就是这个型号的屏。。这个机器高压坏了是不是得换一体板了?
发表于 2011-7-18 15:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换通用高压条偶尔的时候暗一下,加焊灯管冷端就好。
发表于 2011-7-18 15:13:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
检查灯管接头可能虚焊或者灯管老化,再就是高压部分
发表于 2011-7-18 16:11:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
hp这机器,灯管与高压板都有可能。最怕的就是,灯管有不同程度的轻微老化,而高压板的保护电路设计的太不近情理,只要两组灯管负载有一点不平衡就保护。先换高压板测试,如果不行,就连灯管一起弄了。
发表于 2011-7-18 16:15:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管是不是好的,然后就是高压板
发表于 2011-7-19 00:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉是这个板子的通病 上次修过几个  换了线圈 什么的都不行  后来直接换了电源高压模块,没出过问题了
发表于 2011-7-19 01:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
群创代工的,灯管线易脱焊的
发表于 2011-7-22 01:39:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
   灯管的面大
发表于 2011-7-22 08:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
灯管和高压的 问题可能性比较大
发表于 2011-7-22 15:11:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
   高压板的事
发表于 2011-7-22 16:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管,高压包,小三极管,虚焊
