查看: 22061|回复: 21
Intel 3XX系列芯片组(8代CPU)标准时序解释
发表于 2020-3-14 21:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥11大待机条件VCCRTC  RTCRST#  SRTCRST#  RTCX1  VCCDSW_3P3  DSW_PWROK VCCPRIM_3P3  VCCPRIM_1P8  VCCPRIM_1P0  RSMRST#   BATLOW#
EC待机5大条件:供电 时钟 复位 程序 适配器检测 开关和LID#
VCCRTC: 从CMOS电池或内置主电池送给桥的3V供电,给桥的RTC电路供电,以保存COMS参数和时间运行,此电压不能低于2V。
RTCRST#:主板送给桥的RTC电路复位信号,3V以上高电平,复位时间通常不低于18ms
SRTCRST#:主板送给桥的ME模块复位信号,3V以上高电平,复位时间通常不低于18ms
32.768kHz:桥旁边的32.768kHz晶振,桥给晶振供电,晶振提供频率给桥,桥内部提供给RTC模块、SPI模块和ME模块使用。
VCCDSW_3P3:桥的深度睡眠待机电压(deep sleep well)3.3V ,不支持深度睡眠时,此电压与VCCPRIM_3P3连一起。
DSW_PWROK:桥的深度睡眠待机电压好,3.3V,不支持深度睡眠时,此信号与RSMRST#连一起
SLP_SUS#:桥发出的深度睡眠状态指示信号,可用于控制主待机电压(如VCCPRIM_3P3)的开启和关闭。不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空。
VCCPRIM_3P3:桥的主待机供电3.3V。
VCCPRIM_1P8:桥的主待机供电1.8V。
VCCPRIM_1P0:桥的主待机供电1.0V。
SLP_S0#:当PCH和CPU处于空闲状态时,此信号将去控制CPU供电进入轻负载模式(低功耗模式),也可以连接EC用于其他电源管理
RSMRST#:桥的主待机电压好  3.3V,也是PCH内部ACPI控制器的复位,ACPI控制器从VCCPRIM_3P3正常后开始复位,复位时间不能低于10ms
SUSCLK:桥发出的32.768kHz时钟,通常给EC用于同步EC内部时钟,从RSMRST#完成复位97ms后开始动作,但不一定被主板采用。
PWRBTN#:桥收到的下降沿触发信号,3.3V-0-3.3V  。
SLP_S5#:桥收到PWRBTN#后 置高SLP_S5# 成3.3V 表示退出关机状态。
SLP_S4#:桥置高SLP_S4# 成3.3V,表示退出睡眠状态,用于开启内存供电。
SLP_S3#:桥置高SLP_S3# 成3.3V,表示退出休眠状态,进入S0开机状态  用于开启桥/总线等供电。
SLP_A#:此信号一般不采用,因为取消了ME模块供电和APWROK,APWROK集成在桥内部。
SLP_LAN#/SLP_WLAN#:网卡供电的控制信号,除ThinkPad外,基本都不采用此信号,可以忽略
VPP、VDIMM、VCCST、VCCPLL:内存供电VDDQ 1.2V、VPP供电 2.5V、 VCCST和VCCPLL 1.0V,一般受控于SLP_S4#。
VCC:指 二级电压3.3V/5V/1.8V 、总线供电(VCCIO)0.95V、 VCCPLL_OC 1.2V、VCCSTG供电1.05V等。
VCCST_PWRGD:指VCCST供电和其他供电正常后,送给CPU的电源好型号1.0V
VR_ON:主板送给CPU电源管理芯片的开启信号,用于开启VCCSA供电和CPU核心供电VBOOT电压
DDR_VTT_CNTL:CPU发出的内存VTT供电开启信号,用于控制产生0.6V内存VTT供电
VCCSA:CPU供电芯片给CPU的系统代理供电(system agent)1.05V
VCCCORE_CPU:CPU核心供电的VBOOT电压1V左右,通常在总线供电正常后产生
PCH_PWROK:主板发给桥的3.3V高电平,表示S0状态电压都OK。
24MHz Crystal Osc:桥得到供电后,桥的24M晶振开始工作,给桥内部的时钟模块提供基准频率。
PCH output clocks:桥得到PCH_PWROK后读取ME配置脚位,输出各组时钟。
PROCPWRGD:桥发给CPU的PG 表示CPU的核心电压OK  1.05V。
SYS_PWROK:表示系统供电正常,是产生复位的关键信号,3.3V
PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V ,给各芯片、插槽作为复位
CPU SVID:当CPU收到PROCPWRGD 后,CPU发出SVID给CPU供电芯片,用于重新调整CPU核心电压,由DATA和CLK组成的标准串行总线和一个起提示作用的ALERT#信号所组成。
VCCCORE_CPU:CPU供电芯片输出的SVID调整后的CPU核心供电。
DRAM_RESET#:CPU满足了各个供电、时钟、复位信号后,开始读取BIOS自检(跑码),在自检过程中,当桥通过SMBUS完成内存识别后,桥发出DRAM_RESET#给内存插槽,用于复位内存。
VCCGT:自检过内存,CPU再次发出SVID给CPU电源管理芯片,控制产生集显供电VCCGT,0.7V~1.3V
参与人数 7下载分 +20 +20 收起 理由
linan186 + 2 + 2 精品文章
studzeng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
muqian + 5 + 5 精品文章
无名小二 + 2 + 2
雪饮无痕 + 2 + 2
瞧瞧嘎嘎 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-3-15 09:33:55 | 只看该作者 �
附上高清PDF附件
Intel 300系列芯片组标准时序图解释.pdf
4.2 MB, 下载次数: 634, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Intel 300系列芯片组标准时序图_01.pdf
1.19 MB, 下载次数: 398, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-15 09:38:53 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-3-14 22:04
要是能把图片上次附件可以下载后更清晰就更好了
已上传PDF附件
发表于 2020-3-14 22:04:55 | 只看该作者 �
当老板了那么忙还坚持看帖,厉害  详情 回复 发表于 2020-3-30 11:58
已上传PDF附件  详情 回复 发表于 2020-3-15 09:38
发表于 2020-3-14 22:53:21 | 只看该作者 �
多谢分享经验
发表于 2020-3-14 23:54:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,共同学习。
发表于 2020-3-15 11:11:46 | 只看该作者 �
加分了
发表于 2020-3-15 14:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲解的很详细
发表于 2020-3-15 22:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。 好资料
发表于 2020-3-20 07:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-3-22 22:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问有am4主板系列的标准时序吗?
发表于 2020-3-26 09:18:38 | 只看该作者 �
非常感谢楼主  666    他这个就是桥和CPU是独立的那种对吧  不是整合的那种单CPU
发表于 2020-3-26 09:37:11 | 只看该作者 �
感谢学员的分享 很好的维修思路
发表于 2020-3-26 14:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好的文章,棒
发表于 2020-3-27 20:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此贴能量太强啦。光芒四射。
发表于 2020-3-29 23:22:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常好的文章
发表于 2020-3-30 11:58:09 | 只看该作者 �
当老板了那么忙还坚持看帖,厉害
发表于 2020-4-5 09:44:08 | 只看该作者 �
讲解的很详细
发表于 2020-5-16 16:30:38 | 只看该作者 �
现收藏了,以后用到慢慢对着修
发表于 2020-5-16 16:31:29 | 只看该作者 �
8代是指的芯片组是8系列还是单U是8代的呢
