ZXCVWtest
查看: 2909|回复: 11
问问大家做965以上北桥的成功率!!!
发表于 2011-8-15 20:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换北桥,945没有问题,但只要做到965或者PM45的桥我就怕怕,能取下来,做上去总是不太成功,应该是有部分珠没有焊接成功,965和PM45桥珠子小,太密了,不知道大家有没有好的经验分享一下。
发表于 2011-8-15 20:29:54 | 只看该作者 �
更换北桥我成功98%
说说呢,分享一下!  详情 回复 发表于 2011-8-15 20:36
说说呢,分享一下!  详情 回复 发表于 2011-8-15 20:35
发表于 2011-8-15 20:32:08 | 只看该作者 �
我开始的时候成功率很低,但是现在还行吧!自我估计怎么也得90以上!
期待分享一下,  详情 回复 发表于 2011-8-15 20:38
发表于 2011-8-15 20:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
游建国 发表于 2011-8-15 20:29  更换北桥我成功98%
说说呢,分享一下!
发表于 2011-8-15 20:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说说呢,分享一下!
发表于 2011-8-15 20:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-15 20:32  我开始的时候成功率很低,但是现在还行吧!自我估计怎么也得90以上!
期待分享一下,
发表于 2011-8-15 20:43:09 | 只看该作者 �
这也没什么好分享的!无非就是细心细心再细心!还有就是碰到个别的板子要动脑筋,不要生搬硬套!总之一句话,加热的时候要细心观察,植珠的时候要稳、准!这个就得看自己了!
发表于 2011-8-15 20:47:39 | 只看该作者 �
我的方法如下,仅供参考。
1.焊盘多拖几遍,保证吃锡好,并且干净,如果有杂物,灰尘之类的,会影响焊接。
2 .助焊剂多放点,并且涂均匀,。
3.主板按水平方向放好,板子如果倾斜。很容易局部虚焊。
4.焊接过程中,放一元硬币一块在芯片晶体上,居中放好,这个可以提供一下方向向下,与地垂直的力,对锡珠有压力。有效防止虚焊,
5.锡珠化了之后,用镊子轻轻拨动一下芯片,上下,左右一边拨动一下,这个时候锡珠已经融化,拨动之后会自动归位,但是注意不要动大导致连锡,这个对虚焊的地方有很好的效果,
6,锡珠融化,拨动之后, 不要急于关焊台,这个北桥不容易出问题,不妨多加热几秒。确保无虚焊,。
压个一元的硬币太重了吧!特别对于珠小而密的桥,加上焊膏一多,绝对的短路哦!  发表于 2011-8-16 22:03
非常感谢你的回复,因为北桥位置特殊,板子多少有点会变形,变形导致接触到板子上不平,所以会虚在一边,不过有的板还好  详情 回复 发表于 2011-8-15 21:11
发表于 2011-8-15 20:48:51 | 只看该作者 �
我成功率不高,有高手具体给大家分享一下啊
发表于 2011-8-15 20:51:05 | 只看该作者 �
客户要是钱出的多,就直接淘宝买个。45块一个直好株的。
发表于 2011-8-15 20:58:20 | 只看该作者 �
成功率很高的各位是不是都用专业的BGA设备呢?
发表于 2011-8-15 21:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北溟水 发表于 2011-8-15 20:47  我的方法如下,仅供参考。   1.焊盘多拖几遍,保证吃锡好,并且干净,如果有杂物,灰尘之类的,会影响焊接 ...
