查看: 1636|回复: 1
纬创无3,5V待机
发表于 2011-7-15 16:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
机器纬创代工
版号:leoaprd 3
此板是喜哥发的故障板给练习用的,故障原因是没有待机
首先目测发现待机芯片周围无掉件。
芯片是max 1999 测17脚 5v正常 ,20脚供电也正常,6脚SHDN#为高电平正常。DL3,DL5线性供电输出正常,其他检测脚无短路,8脚REF也为2V正常。此时忘记了BST3 BST5这两个脚,以为芯片工作条件应该正常,然而还是没有待机电压输出,此时陷入迷惑,在没有思路的情况下看了下笔记发现还有BST3 BST5条件没测,这两脚为自举升压,这两脚没有电压所以长管的G极没有开启电压,从这两脚继续向上插发现D21没了,由于拆的比较专业没有留下什么痕迹,所以刚开始目测没有发现,绕了一大圈,最后跟喜哥确定为此处D21少件,次板故障解除。
呵呵 本人新手第一次发帖,不足之处请大家指出,希望大家踊跃拍砖……
嘿嘿 还有饼哥我分块没了……嘿嘿 ……
发表于 2011-7-15 17:41:34 | 只看该作者 �
还整个然而,像狄仁杰一样,然而你不要动手就修好了
