查看: 2275|回复: 3
15寸 vast crt ,行幅偏右故障
发表于 2008-11-10 00:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机行幅偏右,找到了这个调整电位器,可以调整到满屏,关机,再开,花屏,把电位器调到原位,不花,再调到满屏也不花,关机再开又花,
就是说,调整到满屏显示后,可以正常显示,但是关机再开就花屏,电位器重新调整又可以正常显示,关机再开就花,
是不是这个电位器有问题啊,还是周围零件有问题
望高手解答
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-11-10 07:14:28 | 只看该作者 �
小兄弟不是电位器的问题,调节的过大时再开机就可能导致行扫不同步,看看还有别的有关图像位置的调节电位器,还有分辨率的变化会导致走偏,另外可调整一下屏幕刷新频率看看。实在不行有个歪招在显像管后面调磁偏量看看(在行偏转线圈附近)
[ 本帖最后由 热爱人民 于 2008-11-10 07:16 编辑 ]
发表于 2008-11-10 21:09:01 | 只看该作者 �
原帖由 热爱人民 于 2008-11-10 07:14 发表
小兄弟不是电位器的问题,调节的过大时再开机就可能导致行扫不同步,看看还有别的有关图像位置的调节电位器,还有分辨率的变化会导致走偏,另外可调整一下屏幕刷新频率看看。实在不行有个歪招在显像管后面调磁偏 ...
现在这个显示器黑屏了,奶奶的,有机会再试一下,调磁偏看看,
发表于 2008-11-10 23:06:59 | 只看该作者 �
太老显示器不支持这个模试
