查看: 3000|回复: 6
联想lenovo_LXH-GJ15L4持续断电,重启
发表于 2011-7-13 18:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台联想lenovo_LXH-GJ15L4的显示器,开机后不断的掉电重启,就掉电时,指示灯也灭了,就像插了又拔,拔了又插
基本都加焊一便了,连按键都加焊了,还是一样
补充内容 (2011-7-14 22:17):
现在已经测试半小时没问题了,如果这样修好的话,那最近人品真的没话说
我刚才换了电容之后,还是偶尔掉电,实在想不出办法了,看见那2根地线,就是VGP线跟按键线都有单独分出一跟地线来,直接就2根地线不要了
补充内容 (2011-7-14 23:03):
快1个小时了,应该没问题了,难道这就是传说中的漏电
发表于 2011-7-13 19:33:04 | 只看该作者 �
有没拆开啊
发表于 2011-7-13 19:35:00 | 只看该作者 �
百分之90的是电源板坏了,楼主会不会啊,会点的话就拆机换个电源板,在会点的话就修i电路,最简单的问题是电容坏了,自己研究下吧
发表于 2011-7-13 19:42:00 | 只看该作者 �
电源部份元器件有脱焊 补焊好就行
发表于 2011-7-13 22:10:29 | 只看该作者 �
查查按键。驱动板
发表于 2011-7-13 23:42:50 | 只看该作者 �
典型的电源故障哦!电源输出极有电容鼓包了,拆开看看吧!
都全部加焊了,怎么还说没拆开,电容全部都好好的  发表于 2011-7-14 16:22
发表于 2011-7-14 21:26:16 | 只看该作者 �
测量输出电压,看熄灯的时候电压有没变化,不是任何故障加焊就能解决的.
