查看: 2517|回复: 4
[主板维修]
V星MS-6787主板开机长叫声
发表于 2011-7-11 16:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一块V星MS-6787主板开机长叫声,不过内存现象,检测:换了新内存、检测各供电电压均正常、故障仍然一样。就没有刷BIOS程序了
发表于 2011-7-11 17:04:40 | 只看该作者 �
楼主有没有试一下放电来试试呢
发表于 2011-7-11 19:57:47 | 只看该作者 �
开机长叫,BIOS的问题较小
发表于 2011-7-12 15:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 16:07:14 | 只看该作者 �
   量量  北桥 AD线
