查看: 7361|回复: 42
连接网线就黑屏
发表于 2011-7-5 13:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台MacBook Air的本本,刚做完系统,但现在一连接网线就黑屏,拔下网线又正常,这是什么原因造成的呢?求高手解答……
头像被屏蔽
发表于 2011-7-5 13:18:14 | 只看该作者 �
没见过这种故障
发表于 2011-7-5 13:24:40 | 只看该作者 �
  这事 ..有点稀奇哇 ..
发表于 2011-7-5 13:29:03 | 只看该作者 �
网线不会有问题吧
发表于 2011-7-5 13:44:28 | 只看该作者 �
插上后再拔下网线屏幕就不黑了?还是插上机子就掉电?  记得前段时间看到论坛里有一个网卡接口部分电路出故障插上网线后会拉低SLP_S3 直接掉电.你可以查一下相关电路的控制信号试试~
发表于 2011-7-5 13:51:28 | 只看该作者 �
以前遇到雷击机器的也出现过这种问题、是网络电路的问题
发表于 2011-7-5 14:29:08 | 只看该作者 �
感觉还是系统的事,再换个版本的试试。
发表于 2011-7-5 15:40:28 | 只看该作者 �
只有先做系统,然后拆出来再看了。你单纯说现象很难令人回答。
发表于 2011-7-5 19:00:27 | 只看该作者 �
我的是插上就暗屏,拔下就不暗,没有掉电
发表于 2011-7-5 19:32:37 | 只看该作者 �
这个问题应该很简单啊,你量量屏电压那个被拉低了不就好了!
发表于 2011-7-5 19:42:16 | 只看该作者 �
  很困惑的事情  没见过
发表于 2011-7-5 19:54:07 | 只看该作者 �
这个,还是换个系统看看!
发表于 2011-7-5 20:01:39 | 只看该作者 �
与软件应该没关系! 暗屏的时候看下屏供电是不是被拉低了吧!
发表于 2011-7-5 20:01:55 | 只看该作者 �
既然拔掉网线一切正常说明问题不大,仔细测量下那个电压不正常!
发表于 2011-7-5 20:05:17 | 只看该作者 �
是不是插网线拉低了电压
发表于 2011-7-5 20:35:19 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2011-7-5 20:05
是不是插网线拉低了电压
应该算是插网线拉低电压
发表于 2011-7-5 20:35:56 | 只看该作者 �
可能是网线插入时将控制屏供电的某些信号给影响了,从面使屏供电被接低了。所就屏暗了。
发表于 2011-7-5 20:46:52 | 只看该作者 �
是不是哪个电压被拉低了
发表于 2011-7-5 21:14:44 | 只看该作者 �
个人推断应该是你的网线插上影响到了待机电路,拨出之后又从待机回到正常状态。
发表于 2011-7-5 21:19:21 | 只看该作者 �
路过,看了看没遇到过这个问题
