查看: 9569|回复: 81
ACER 4520 加电正常,等几秒灯闪着,眼看就要显示,可再过5秒就重启
发表于 2011-3-31 09:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4520 加电正常,等几秒灯闪着,眼看就要显示,可再过6秒就重启。看着应该是显示的了,不过外接和屏都没反应。(开机16秒就重启,重启16秒又重启,如此复返。)显卡插也是重启,不插也是重启,只有不上内存才不重启。手上没有显卡换(是可插式独立显卡),显卡也加了焊可后果都一样,不知哪里出了问题呀!请各位高手出手相助!谢谢……
客人致电来啦!唉,出问题了。当时由于价钱、技术和时间问题,只是加焊桥,感觉还不错所以就这样给客人(当然这对客对自己是不负责任的,但有心无力啊)。
再次向高手们请教啦!对于桥的加焊,有何高见……请指点指点!
除了知道换完桥就好请问知道原因吗  发表于 2011-6-18 12:51
这个北桥不便宜哟  发表于 2011-6-17 14:17
发表于 2011-3-31 09:39:05 | 只看该作者 �
各供电都正常么?或者看看CPU温度监控电路会不会有问题?
发表于 2011-3-31 09:40:18 | 只看该作者 �
是 不是MPC的单桥,直接热桥就可以了!
发表于 2011-3-31 09:41:57 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题
发表于 2011-3-31 09:48:09 | 只看该作者 �
我都有几台遇到这个问题了?还是修不好!MCP桥换了还是一样!不关显卡问题!
发表于 2011-3-31 09:49:31 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2011-3-31 10:39:04 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
各供电都未发现有什么问题啊。
发表于 2011-3-31 10:48:50 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
是单桥的。好,我试试……谢谢
发表于 2011-3-31 10:49:58 | 只看该作者 �
回复 382270805 的帖子
高手!那现在想到什么好办法了吗?
发表于 2011-3-31 10:53:07 | 只看该作者 �
是AMD的单桥?我昨天刚修一个
发表于 2011-3-31 10:54:21 | 只看该作者 �
跑电流可以到1.5以上,然后重启,反复这个个样子,重植球好了
发表于 2011-3-31 10:56:28 | 只看该作者 �
我的也是4520,白色键盘的,外插独立显卡,8400,记住一定是1.5左右电流跳动,然后掉电重启
发表于 2011-3-31 12:18:26 | 只看该作者 �
回复 江苏鸿宇 的帖子
是呀!就这样子,你说的是重植桥?
发表于 2011-3-31 12:43:54 | 只看该作者 �
桥虚汗了吧
发表于 2011-3-31 12:54:48 | 只看该作者 �
回复 ygz100 的帖子
有空再搞搞!
发表于 2011-3-31 13:04:33 | 只看该作者 �
就是桥的问题  弄不弄的好  看你的了
发表于 2011-3-31 13:40:01 | 只看该作者 �
单桥  不好做
发表于 2011-3-31 13:48:08 | 只看该作者 �
4520,刚刚在手上修好一台,现在一直在开着,这个本本散热不好。。
发表于 2011-3-31 14:17:01 | 只看该作者 �
AMD 的U,两桥合一,加焊北桥吧,通病
发表于 2011-3-31 14:41:50 | 只看该作者 �
如果桥做了不行,你试试自动重启6次后能显不?以前遇到过刷BIOS     OK.
