楼主: weizhi870107
ACER 4520 加电正常,等几秒灯闪着,眼看就要显示,可再过5秒就重启
发表于 2011-4-21 13:29:13 | 只看该作者 �
我哪台。。客户说急着要,装起来算了。。
发表于 2011-4-22 11:11:51 | 只看该作者 �
回复 weizhi870107 的帖子
焊多了就知道了,这个根据你的感觉和返修台的情况了。
你要看着融化别光看多少度,融化了后用镊子轻轻推一下能动就证明全部化了,然后把风口抬起来减缓受热,再关。加个大的铜片在芯片上,这个机子好加铜片,不影响其他位子。。。我的朋友去年跟他换了一个现在还在用。。好像有大半年了
发表于 2011-4-22 13:12:22 | 只看该作者 �
如果没在外面修过一般是桥的问题
发表于 2011-4-22 13:15:53 | 只看该作者 �
重新植球试试看,这个显卡不好换有的时候换上去也不行,必须用原机上的显卡,重新植球才OK
发表于 2011-4-22 14:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-22 14:29:45 | 只看该作者 �
姚舜禹 发表于 2011-4-3 10:39
换桥,换个改良版的!
MCP67MV-A2哪来的改良版
Acer 4520就是难搞
只吃07年版的MCP67MV-A2
其他全部不开机
发表于 2011-4-23 10:16:46 | 只看该作者 �
这个我是来学习的,加焊桥的好处还是有的
发表于 2011-4-23 10:50:12 | 只看该作者 �
我上次碰到过这个本子,直接让客户换板了。。。
发表于 2011-4-23 11:06:42 | 只看该作者 �
首先说一下,你的机器90%是桥的问题,重做或者换。还有就是维修的价格,不能要的太低。这样弄的你不好做,你要的低价,你又修不好,又得费时间,你又不愿意。接着修,所以我一直说,维修不能低价。你说好了价,再和客户改口的话,肯定说你人不诚信。自己想一想,一定不能低价,在不低价的前提下,一定要修好,保证质量这才是最最重要的。
发表于 2011-4-23 12:09:28 | 只看该作者 �
acer bios爱坏,先刷bios再搞桥
发表于 2011-4-23 12:16:32 | 只看该作者 �
我手上也有一个机子同样问题
不过几个同行都搞过了
发表于 2011-4-23 12:20:51 | 只看该作者 �
weizhi870107 发表于 2011-4-3 10:36
昨天也接了一台同一型号且同样现象的机, 不过,此机桥与显卡都被别人维修过,显卡板子都变了形。有了前机的 ...
恭喜你了啊
发表于 2011-4-23 12:22:12 | 只看该作者 �
回复 长治维修 的帖子
我也觉得是那样
还有维修同行不能杀价
只能抬价
发表于 2011-5-1 10:39:46 | 只看该作者 �
手上刚好有一台  看看大侠们是怎么搞的  学点经验在动手
发表于 2011-5-5 19:50:39 | 只看该作者 �
建议换个桥吧 它好坏
发表于 2011-5-19 20:34:51 | 只看该作者 �
我手上一台与楼主一样的情况。重置珠二合一桥与更换显卡芯片都还是一样的现象,郁闷中
发表于 2011-5-19 21:42:50 | 只看该作者 �
有看过北桥EC和CPU核电供电吗
发表于 2011-5-20 00:14:13 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题是显卡的问题,干个显卡吧
发表于 2011-5-20 08:32:15 | 只看该作者 �
先做桥 不性的话考虑下BIOS
发表于 2011-5-20 09:17:40 | 只看该作者 �
做个桥吧,不过二合一的桥不好做
