- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
主角:梅捷945 型号SY-I5GC3-L
故障 :全板无复位
以前也修过一片 没修好!最近理论只是加强了 所以下手修。说实话最近一直在加强主板维修的理论学习 以前对付无复位的板子 基本不敢下手 肯定修不好。
下面言归正传
其实是一同行送过来的三片主板 他徒弟测过 说是来不及修 都不是什么好修的东西 技嘉我另外开帖子讲诉!
因为公司已经告诉我 不跑码无复位 直接上CPU 通电测试 果然 按照时序 各个供电测量正常 时钟周围电阻测 正常 IO是IT8712F-S (上次修过那个脚是PG忘记了 看过小青年的那个帖子 外接2个三极管)直接量三极管 S 有3.3V 正常 去检测VRPG 。该机器电源管理芯片是RT8802A PIN2发出VRPG 梅捷没有图纸 跑线跑的真累 最后参考V星MS-7267 发现这块几乎差不多(下面电路图有) VRPG 经过2个三极管 变成CK-PG 去了南桥。经测量实物中的 VRPG 经过电阻R604(阻值680)连接到Q601的G S连接Q602 G 级 S去了南桥 。实际检测Q602 S 0V G 0.84V Q601 S 0.84V G 0.84V 看到问题了。Q601 是N沟道的三极管 只要0.74V就可以拉低 导通DS S级是0V 截止Q602 抬高CK_PG 为3V 给南桥发出复位的最后条件!拆掉Q601 从以前梅捷的板子上拆了一个小三极管 结果还是一样故障 后来从一块技嘉的板子上拆了一个过来 修复Q601可以被拉低了!通电板子跑码 亮机!
估计梅捷该板子都有这毛病 我拆的也是另外一块曾经没复位的板子 居然那个管子也是坏的 可能是通病!以后修道梅捷945 无复位的兄弟 先去检测这两个三极管!
题外话:三极管的三级我更喜欢用GDS来表述 看不惯的兄弟对照三极管的官网标注!
