- 积分
- 439
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
型号
V星P35 NEO主板
MS-7360 VER1.0
传张板子图 不是原图 没有相机 网上找的
目测被修过也就是传说中的二修板 供电芯片换过 周围原件歪扭七八 汗{:soso_e127:}
故障现象 没复位 诊断卡不跑马
先整理 重焊u及周边元件
测没有cpu供电 供电芯片是ISL6322
测10脚供电5v 29脚12v 39脚pg0.14v
那看看板子的时序
一个个的查 测到内存供电是0.28v 明显不对
看内存供电产生芯片up6103
5脚12v 7脚1.8v 1脚0.28v 8脚0.28v 1脚相连的D4没有这个元件 难道。。。
测D3的3脚与D4的1脚2脚不通 那就找个二极管连上 把1 2脚连上 故障依旧
我把1脚断开发现有12v 难道芯片坏了 不 应该确定为此芯片坏了
手上没芯片 在其他板上找了个up7711 看图纸差不多 大家可以对比一下 换上去故障依旧
我这个汗啊
算了 一不做二不休 把把u11和u7调换一下位子
好了 板子跑00 也有复位了 cpu供电也产生了 呵呵 NB没供电了
至于这款板子为什么内存供电没产生 会没cpu供电 我想应该是时序问题
下面就是找芯片了 换上后正常点亮了 然后我把加的二极管去掉 也可以点亮 再测 有12v了 还是不通 算了 不管了【肯定是连上的要不然是没电压的】 拷机测试也没问题了 呵呵
收取劳动成果 180大洋 本次维修就此结束
ms-7360v0a.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 26)
