查看: 7020|回复: 17
[维修经验]
技嘉GA-945PLM-S2 全板无复位维修一例
发表于 2011-7-2 18:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:技嘉945
现象:全板无复位
东西在另外一帖有说明 我们直接进正题!945以后板子大家都知道 要跑码 有复位必须电压要全 。没复位 不跑码 首先检测内存供电。而且技嘉的板子坏内存供电芯片 和 上下管 可以说是通病了。但是我这块却是例外。我上电测试 直奔主题 内存供电居然正常。这块板子的内存供电是ISL6520。接着测试 其它供电 发现总线电压不正常 只有0.84 Q287  D S 都是0.84 G 是11.86V 控制明显不对 D也不正常看电路图 VCC1.5  是由DDR1.8 经过Q289 转换而来的 检测Q289 D 1.8V正常 G是11.89  S 0.84 明显不正常!首先G 都是11.84V  是由U85 LM324 运算放大器(比较器) 发出的!实际过程中 只要Q287 Q289 正常 电压应该会被拉到3V左右 。很明显 要么是Q289 Q287被软击穿 要么是U85 损坏!Q287被软击穿的 可能性不大 Q289更大一些 怕麻烦 直接从料板上拆了一个Q289 和LM324 同时换掉 上电测试 跑码 显示器亮。
题外话:今天很开心 因为修好2块无复位的板子。特意发帖鼓励下自己 以后不会再怕修复位的机器了!
供电都不正常,那里有复位,这个搞维修都知道  发表于 2011-7-4 11:25
楼主理解无复位吗?你供电都还没完全正常就说是修复位?  发表于 2011-7-3 21:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
发表于 2011-7-2 19:01:01 | 只看该作者 �
高手 学习了  支持
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
llyx -10
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-2 19:49:28 | 只看该作者 �
高手啊支持啊借鉴一下啊 a
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
llyx -10
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-2 20:04:19 | 只看该作者 �
是有很多人怕修没复位的板,尤其是理论方面不扎实的,楼主受过培训应该不用怕没复位了。
发表于 2011-7-2 20:51:55 | 只看该作者 �
楼主高人哪!有个板子能否指点一下,
我有块主板,联想945的(型号L-S662F),内存供电1.8V只有0.34V,内存供电MOS管测着正常,其电源管理芯片已经换过,不行,换过后内存供电1.05V,电源管理芯片供电12V正常,BOOT脚有4.66V,不知接下来该怎么办了,知道的就指教一二吧
发表于 2011-7-2 21:35:45 | 只看该作者 �
兄弟 我是笔记本远程培训的 还没机会拜在饼哥门下!
发表于 2011-7-2 23:05:28 | 只看该作者 �
高手学习。。。
小心被扣分  发表于 2011-7-3 08:52
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
奋斗小青年 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-3 21:40:53 | 只看该作者 �
我认为324输出控制G那有11多V电压,是由于爱控的管子坏了才是这样,你不信拆开289来测324输出试一下是不是11V,
兄弟对运放理解确实到家了  发表于 2011-7-4 09:49
发表于 2011-7-3 21:47:24 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2011-7-3 21:40
我认为324输出控制G那有11多V电压,是由于爱控的管子坏了才是这样,你不信拆开289来测324输出试一下是不是11V ...
我也认为管子被软击穿的可能大一定  但是有点犹豫  为什么1.8V转1.5V 被软击穿 G是12V左右 那为什么另外那个1.5V转总线1.2V 的那个G 控制也是12V左右呢!所以我连LM324一起换了!
我在修另外那块梅杰板子的时候拆开量过 确实拆掉是12V 装上去只有3V左右!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-3 21:48:01 | 只看该作者 �
分析的很棒。。顶一下。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-3 21:59:26 | 只看该作者 �
324稳压控制你明白了你知道为何了,只要控的管子的S那输出电压不够原设值时,G那电压是断往上加的,加到他检到电压达到了设定值时,如果S那电压一直都没有.234就输出的最大,那就是324的供电电压,
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-7-3 22:10:43 | 只看该作者 �
他的设定值就是324的+输入那电压决定受控管的输出电压,
发表于 2011-7-3 22:58:44 | 只看该作者 �
没有复位还不怕,怕的就是有复位电压有正常不跑的板子,那就麻烦了
发表于 2011-7-4 09:12:44 | 只看该作者 �
楼上:这是供电没出来,当然没复位了。首先你的理解就有错误,修无复位指的是所有电压都正常了,时钟也出来了,才是真正的修复位。这句话说得好啊。虽然俺对理论知识不很是懂,但是楼上说的确让俺很是认可。据俺所知,修复位的前提必须,供电、时钟是好的啊。楼主有点一语概过的意思啊。把前提丢了,直接到了复位了,不太明白啊。
发表于 2011-7-4 09:17:41 | 只看该作者 �
可以分享一下你的图纸马,谢谢
发表于 2011-7-4 09:18:50 | 只看该作者 �
LS 的兄弟们 可能我表述错误!我是直接根据诊断卡给出的信息来初步判断主板是什么问题!诊断卡直接显示是全板无复位 我就当全板无复位来修!复位的前提是电压 时钟 PG 要全!
发表于 2011-7-4 09:22:37 | 只看该作者 �
总裁 发表于 2011-7-4 09:17
可以分享一下你的图纸马,谢谢
图纸 基地已经有了!不再上传了!
发表于 2011-7-4 14:00:08 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2011-7-4 09:22
图纸 基地已经有了!不再上传了!
我没搜到阿,能给个连接马
