查看: 1865|回复: 0
[维修经验]
杂牌主板,独立显卡,跑马D1修复过程
发表于 2011-7-4 09:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板,独立显卡,跑马D1,先怀疑是内存问题,擦,重X,还是不过,去掉独立显卡,跑马正常,可以显示,接上显卡,测试78M05三个针脚,只有一个针脚有12V供电,其他没有电压,更换09N03,测试不行,根据论坛上其他人经验,更换7805L,显示正常,只是芯片发烫严重。
