查看: 4773|回复: 24
[笔记本]
秒杀进水独显HP541不加电
发表于 2010-11-23 09:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀进水独显HP541不加电
     一HP541独显进水机,有待机电流,按开关无反应。接机报价后,拆机先清理,此机进水位置在触摸板下面也就是南桥的背面,清理过后。按电路图开始检查,实测此机待机时的+V5A、+V3A、+V5AL、+V3AL电压均正常。
    此机的开机信号PWR_SWIN#_3过主板接口PAD2000后经Q2001转换为PWR_SWIN2#_3直接进南桥C2脚PWRBTN#信号脚。实测按下开关PWR_SWIN2#_3信号拉底后,SLP_S5#、SLP_S4#、 SLP_S3#这三个信号并没有被拉高的动作,说明南桥并没有正常工作。
    开始检查南桥的工作条件:RTCVCC、RTCRST、32。768是否起振、RSMRST信号。实测+V_RTC为3.1V。RTCRST#为0.15V。32.768时钟也正常起振。RSMRST#为3.5V。RTCRST#信号是由+V3AL或RTCBAT过D515二极管经过R313电阻后到达南桥的AF23脚来拉高RTCTST#信号脚的。R313电阻1脚为高电平,2脚为低电平,排除R313电阻因进水腐蚀阻值变大后,确认是后极负载拉低了信号。
    上基地的CF360更换一全新南桥后,机器故障解决。装机测试收钱。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2033890.5元2022-4-7 15:46
 会员11650490.5元2018-9-6 13:25
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +66 原创币 +1 收起 理由
华辰电脑 + 5 思路清晰,判断准确
只为钱狂 + 5 不错,
机械写轮眼 + 5 时间就是金钱
小陈电脑维修中心 + 5 值得学习和借鉴
辉哥笔记本维修 + 5
上将张辽 + 5
宁波飞扬电脑 + 10 思路清晰。加分以表鼓励
ptmanager + 1 推送首页加原创币
王凡林 + 6 加分,思路明确
斜塘 + 10 条理清晰,思路明确.
本文由 会员74484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-23 09:12:32 | 只看该作者 �
厉害支持下
基地神器+精妙理论=====神工呀
发表于 2010-11-23 09:18:15 | 只看该作者 �
帅。。思路清晰。
发表于 2010-11-23 09:27:58 | 只看该作者 �
这个不收400不给他修--哈哈
发表于 2010-11-23 09:34:44 | 只看该作者 �
请问PCIRST信号是什么信号啊..
发表于 2010-11-23 09:43:28 | 只看该作者 �
回复 主板入门 的帖子
PCIRST是南桥发出的一个复位PCI设备的复位信号
发表于 2010-11-23 10:58:28 | 只看该作者 �
RTCRST#南桥端有没有打一下对地阻值是多少
发表于 2010-11-23 11:22:18 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
换桥前700多,换后好像是800多,具体不是太记的了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-23 15:01:45 | 只看该作者 �
不错!学习了!顶一下!
发表于 2010-11-23 15:40:48 | 只看该作者 �
lz思路清晰 快成为一代高手拉
发表于 2010-11-23 16:44:11 | 只看该作者 �
非常好,又学了一招
发表于 2010-11-23 19:35:48 | 只看该作者 �
换南桥收多少米?  楼主
发表于 2010-11-23 21:29:36 | 只看该作者 �
进水机器容易返修,一般都不修了
发表于 2010-11-23 21:47:33 | 只看该作者 �
秒杀夸张了点。。。。
发表于 2010-11-23 22:14:20 | 只看该作者 �
不错,不知这个收了多少钱。
发表于 2010-11-25 11:20:17 | 只看该作者 �
分析的很好,高手啊!
发表于 2010-11-25 17:15:37 | 只看该作者 �
有理论分析,就是不一样,经过分析检查后,进行更换南桥动作。
不像,不懂行的,抄起就先干桥。
发表于 2010-11-26 14:19:10 | 只看该作者 �
楼主思路好清楚哦,不过总感觉少点什么,楼主最好把自己的想法也写出来被。。。
发表于 2010-11-26 22:20:13 | 只看该作者 �
楼主,请问怎么用万用表测时钟是否起振
