查看: 4662|回复: 22
各位大哥进来帮小弟看看这个显示器什么问题!
发表于 2011-6-6 21:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到个AOC19寸的显示器,通电后按开关键没有反应,拆开后量各部分电压都正常,开关角也有3V的电压,检查开关按钮也是好的,用点屏工具测屏也是正常的,实在是找不到问题所在了,各位大哥帮忙提点一下这样的问题回事哪里的故障
谢谢了
发表于 2011-6-6 22:05:15 | 只看该作者 �
仔细查查电路,肯定是有问题的。一步步来,电源板查了就查驱动板,整理下思路
发表于 2011-6-6 22:10:39 | 只看该作者 �
看一下别的按键有没有短路啊
发表于 2011-6-6 22:16:50 | 只看该作者 �
最好先把所有的按键先换一下试试,不行的话再看驱动板吧。如果供电都正常,也没有别的地方可以修了。毕竟液晶就那么点东西.
发表于 2011-6-6 22:21:29 | 只看该作者 �
一般这种故障我都是先查电源部分,然后高压部分改板,驱动部分换通用版,屏有问题直接修不了,丢
发表于 2011-6-6 22:44:18 | 只看该作者 �
一 查驱动板晶振是否正常 二 查驱动主芯片复位电路是否正常
发表于 2011-6-7 08:36:00 | 只看该作者 �
先把按键都拆了,短接试试
发表于 2011-6-7 09:13:38 | 只看该作者 �
短接开关键,,,看看能不能开机,如果能开机,,说明是开关键的问题,,,如果仍开不了,,说明是驱动板的问题,,,刷一下程序看看。。
发表于 2011-6-7 10:53:28 | 只看该作者 �
这种你非得仔细测,实在不行就换个通用板装上看看
发表于 2011-6-7 11:01:49 | 只看该作者 �
来学习下
发表于 2011-6-7 15:33:10 | 只看该作者 �
驱动板问题,代换试一下
发表于 2011-6-7 20:23:14 | 只看该作者 �
程序有问题,,,
发表于 2011-6-16 21:07:25 | 只看该作者 �
供电正常的话,要么是驱动板,要么是按键板坏
发表于 2011-6-16 21:25:57 | 只看该作者 �
查下驱动板上5V转3.3V的1117看3.3是否正常,不正常换个。正常的话看3.3转1.8V的1117看1.8是否正常,不正常换。你的故障就是主控不工作。
发表于 2011-6-17 11:27:29 | 只看该作者 �
电压正常,说明电源板肯定没问题,那就是驱动板的问题了,先把所有按键换了试试看,不行的话,有可能是程序的问题了,我遇到过一台梦想家的显示器,冠捷代工的,开不了机,刷了程序就OK了。
发表于 2011-6-20 17:49:33 | 只看该作者 �
应该是驱动板的事 你接一个驱动板试试
发表于 2011-7-1 22:49:38 | 只看该作者 �
拔掉开关线还不亮就有可能是驱动板了
发表于 2011-7-6 12:27:08 | 只看该作者 �
可能是某个地方对外壳短路
发表于 2011-7-6 12:36:02 | 只看该作者 �
驱动板的问题   不行就换个驱动板
发表于 2011-7-6 15:05:58 | 只看该作者 �
依小弟之见  换按键就会好
