查看: 13383|回复: 89
[笔记本]
今天修的几个机器,发着玩
发表于 2011-10-21 21:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.方正R410,精英代工,板号I4XSIX
故障现象 :插网线没反应
  一修机,没拆过的机器,拆机目测网卡接口良好,直接拆掉隔离器打网卡端阻值,全部正常
阻值都正常,一般我都不会再轻易的去动网卡了,此机是老板直接拿来让我看看只是听他说了现象,我并没有实际,焊回隔离器试机,上网已经正常,估计是隔离器虚焊了
2.联想F30,广达代工 板号CW3,
二修机,不过动得不是很严重,充电管被拆,几个电阻被换过
故障现象:不触发,待机电流从0.006降到0.002再降到0.000
经测试,待机0.006的时候EC与BIOS通讯正常,待机0.002时EC不再读BIOS,片选被置为无效 接着待机电流就没了
但是待机电流没了之后  3VALW  5VALW还是有的,此机的故障被我定位在EC读BIOS上,为何读了一段时间又不读了?
在EC已经停止读BIOS时查EC工作条件,第一表笔测了30脚LID551#为高正常,第二表笔测了29脚ACIN为低,很明显就是这里问题了。
ACIN产生电路如下,这些简单故障 不再详解  实测8724LDO为0V,对地阻值20欧,更换MAX8724后故障修复
3.联想C466M,仁宝代工 板号LA-3691P
故障现象:上电到600mA左右,不走码
上家反应说客户说插USB后就不亮了,上家是个不太靠谱的人,南桥重植了(郁闷,有插一些USB就插虚的吗,真不动脑子想想),北桥加焊了(既然你是插USB插坏的,搞北桥干嘛,郁闷),到我手上的时候不跑码,电流没怎么跳,换CPU后可以跑了,CPU也被上家干掉了。因为说是USB设备烧的,直接查了USB过流检测芯片,OC#脚对地阻值正常,但是上电后为低电平,6 7 8脚只有2V多,判断为U17短路,换后修复
4.惠普 MINI5101,英业达代工,板号未知  这个拿来凑个数  6050A2255301
故障现象:加电到0.38A   电流小范围跳变一次
此机原是摔的机器,壳的很烂了。不过只是屏碎了硬盘坏了,客户拿来换硬盘的被学徒给整不亮了,
此学徒干事很马虎,修他的烂摊子一个月估计有个五六七八台得。很是郁闷
想到是摔的机器,上去没怎么测,心想可能桥摔虚了,按压后无果。我不是个随便干桥的人,老老实实查吧,此板集成CPU,ADS#不好测,直接测了LPC,波形一闪而过,僵持了十多分钟,发现内存槽不太对劲。此机的内存后盖无螺丝,学徒不知道怎么翘的,翘的漆都掉了很多,估计把盖子翘起来的同时螺丝刀伤到了内存槽。最后发现有两脚被碰歪,补焊后修复。此两脚是内存SPD芯片的地址信息,如果虚焊的话SPD的地址肯定就出错了,北桥就读不到SPD了。此上网本设计有些独特,从电流上看不像是跑码了,实际上已经到了内存,一般到了内存LPC上波形不会那么少,但此机少得可怜
现在我不再相信学徒干的活了,一个比一个马虎。
从昨天开始我都已经自拆自装,BGA自己做,植球也自己来。省得麻烦了
不过挺耽误时间的,拆机器、拧螺丝、植球等就当是修身养性了
        END   !睡觉!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4669900.5元2019-9-27 11:59
查看所有购买记录
有水准啊  发表于 2011-11-26 23:00
哎 名师出高徒 楼主还要对学徒多加指教才是呀  发表于 2011-11-26 12:53
学徒都不相信了,连拆装都亲力亲为,太悲剧了。  发表于 2011-11-1 16:27
参与人数 12下载分 +89 收起 理由
长治笔记本维修 + 5 期待更优秀的帖子
务实 + 5 基础很重要
小小学徒工 + 10 很牛很强大,比我厉害多了
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
kj19911023 + 2 神马都是浮云
学修本 + 10
214946366 + 5 楼主应该是联盟的
北京的狗很笨 + 10
修笔记本不难 + 10 很正点啊!有无边大师的风范!
岭南飞雪 + 10 淡定
本文由 会员453944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-21 21:41:31 | 只看该作者 �
佩服,楼主修机效率真高
这种速度在中关村只能算中等水平 ,还要继续努力啊  详情 回复 发表于 2011-10-21 22:50
发表于 2011-10-21 21:44:39 | 只看该作者 �
高手高手高高手呀。哎思路清晰到这个地步。佩服。。。。
发表于 2011-10-21 21:47:43 | 只看该作者 �
楼主不简单,一天时间淡定搞好几台机器。
不过学徒大意犯错难免,事都让你做了,他们一天干什么?再说搞维修的那个不是在犯错中成长起来的。
并不是只有我和学徒两人,我是给人打工的,我们每月大概接三四百台机器,还有别的师傅修,让学徒的跟着他们拆去,我还是自拆自装,自己干自己的 省心多了  详情 回复 发表于 2011-10-21 22:52
发表于 2011-10-21 21:50:53 | 只看该作者 �
楼主说的隔离器是指网桥吗
隔离变压器,也叫数据泵,和网桥是两个概念,网桥是桥接机身网口。DOCK网口和网卡之间连接的  详情 回复 发表于 2011-10-21 22:53
发表于 2011-10-21 21:52:25 | 只看该作者 �
楼主功底深厚
发表于 2011-10-21 22:12:07 | 只看该作者 �
MINI5101,你家学徒太雷人了,原始故障是不是内存摔松了……
没有,原始故障就是硬盘坏了,屏碎了 此机换硬盘要拆掉键盘,不太好拆,他就去翘内存盖想看看下面有没有螺丝  发表于 2011-10-21 22:44
发表于 2011-10-21 22:20:17 | 只看该作者 �
确实深厚,思路相当清晰啊,那个没线性电压,就是得到电压没输出吧
发表于 2011-10-21 22:22:34 | 只看该作者 �
楼主一天修这多机器啊    我们一个星期都没有摸机器了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 12:29
发表于 2011-10-21 22:37:57 | 只看该作者 �
第二例似乎LID不影响不读BIOS,随便找个EC脚位看看这个信号是GPIO。另,ACIN似乎也不会影响不读BIOS,试问如果接电池如何?真正的故障也许不在这个信号上。
我觉得我们应该抱着世事无绝对的态度去修机器,不然的话可能思路就被限制了  详情 回复 发表于 2011-10-21 22:57
另:ACIN是有不做GPIO的,见过 具体忘了。LID没太注意  发表于 2011-10-21 22:48
这个真的不好说,它并不是不读BIOS,是读一会就不读了 读了之后ACIN就有了自己的定义了 厂家的设计我们还没那么高的水平去猜测,反正我看到的表面现象就是8724换了,ACIN有了,机器修复了  发表于 2011-10-21 22:48
发表于 2011-10-21 22:39:51 | 只看该作者 �
佩服!!我现在也很怕给学徒修东西,不够细心!只能慢慢培养了!一个人修有时候挺累的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,粗心大意还可以接受,没记性可就恼人了。  发表于 2011-10-22 00:28
发表于 2011-10-21 22:43:57 | 只看该作者 �
不错的同行,功力深厚啊
发表于 2011-10-21 22:45:22 | 只看该作者 �
一天修这么多机器 对于我这菜鸟说 是羡慕嫉妒恨啊。
发表于 2011-10-21 22:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 22:52:37 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-10-21 21:47
楼主不简单,一天时间淡定搞好几台机器。
不过学徒大意犯错难免,事都让你做了,他们一天干什么?再说搞维 ...
嘿嘿 您老要是不嫌弃我来给你做学徒去  详情 回复 发表于 2011-10-29 09:16
发表于 2011-10-21 22:53:32 | 只看该作者 �
wayne446 发表于 2011-10-21 21:50
楼主说的隔离器是指网桥吗
发表于 2011-10-21 22:57:10 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2011-10-21 22:37
第二例似乎LID不影响不读BIOS,随便找个EC脚位看看这个信号是GPIO。另,ACIN似乎也不会影响不读BIOS,试问如 ...
发表于 2011-10-21 23:08:39 | 只看该作者 �
挺佩服楼主的自拆自装精神,就是很费时间的,一天也修不了几台,楼主是不是每台也要拿提成的?
现在是拿死工资,要是提成就让别人拆了。。。  发表于 2011-10-22 07:57
发表于 2011-10-21 23:26:44 | 只看该作者 �
这帖子看起来很顺畅。谢谢了。
发表于 2011-10-22 00:41:43 | 只看该作者 �
自己拆装确实放心省事了不少,可是以长久利益看得话,还是教会他们更好,那样速度就提高很多了,特别是装机很花时间
好拆好装的机器一般拆装加起来半个小时,用电动的话  发表于 2011-10-22 07:58
