查看: 3020|回复: 7
旭日C467A更换G86-631-A2显卡芯片后过LOGO掉电,进BIOS正常
发表于 2011-6-27 08:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如题旭日C467A花屏, 已经加焊过一次显卡, 这一次把独立显卡板上的G86-603-A2更换为无铅的G86-631-A2后,进BIOS正常,也不掉电, 各项功能都没问题,不进BIOS的话过LOGO就掉电, 这是什么情况? 有人遇见过没?  现在只是把主板接上屏临时用的, 是不是完全接好就正常了呢?
发表于 2011-6-27 08:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装好接上CPU风扇试一试,  可能还是有关系的
发表于 2011-6-27 09:09:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
风扇是接上的。 还有个特点, 屏线在主板上的接口高压板的供电是分开的一个小插头, 不插高压的那个接口就能一切正常(暗屏), 一接高压就掉电。
发表于 2011-6-27 10:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有短吧,这种情况~!
发表于 2011-6-27 10:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人觉得无铅的不太好焊,楼主还是再加焊一下看看
发表于 2011-6-27 10:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改高压板啊,高压板或屏线有、短路,改通用试试,测高线供电19V
发表于 2011-6-27 10:59:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
改高压解决了, 只是之前的问题还是有些没弄明白。
发表于 2011-6-27 11:01:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接试下看掉不了
