查看: 6459|回复: 16
dell的19显示器,开机正常但过几秒就黑屏!
发表于 2011-9-10 09:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的显示器,用着用着就出现此问题的,就是一开始显示正常,过几秒就黑了,开关灯不灭,再断一下电重开又是显示正常过几秒就又黑了,反复如此,没搞过显示器,那位兄弟碰到这种问题给帮一忙指点指点。
发表于 2011-9-10 09:54:13 | 只看该作者 �
你要先确定是板的问题还是屏的问题
发表于 2011-9-10 10:11:29 | 只看该作者 �
高压的问题,
发表于 2011-9-10 11:54:13 | 只看该作者 �
电源部份有滤波电解失效
发表于 2011-9-10 12:11:25 | 只看该作者 �
觉得屏应该无问题,显示时正常,主要立马黑屏,像掉电似的。
发表于 2011-9-10 14:55:58 | 只看该作者 �
是不是过压保护了
发表于 2011-9-10 15:32:57 | 只看该作者 �
常见的故障,查高压板和电源的滤波电路!!!!!!!!!!!!!!!!!!(也有是屏灯管坏了)
发表于 2011-9-10 15:58:21 | 只看该作者 �
灯管坏的话还能亮吗
发表于 2011-9-10 16:22:46 | 只看该作者 �
先把灯管试试  如果在保护就是高压板或者电容的问题
发表于 2011-9-10 17:03:58 | 只看该作者 �
高压灯管主板都有可能戴尔的
发表于 2011-9-10 17:12:52 | 只看该作者 �
应该是 灯管过压保护了 我遇到过 用会灯管很烫
发表于 2011-9-10 17:18:36 | 只看该作者 �
这是显示器最常见的问题了。。。要不就是高压板。要不就是电源板。要不就是灯管。。就这三样~~
发表于 2011-9-13 15:40:41 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙,已搞定,确实灯管坏了一组,换掉正常了,有一组灯管坏导致保护掉电了。
发表于 2011-9-13 20:33:51 | 只看该作者 �
刚就修了个 1测灯管 2看高压 拆开一看 有个电容怀孕了 换了就好
发表于 2011-9-14 08:20:30 | 只看该作者 �
现在的灯管质量不是很好,损坏的很多.上次朋友的三星彩显坏了.带了三根灯管来换.
一查是接头处烧了,人家带了灯管过来,那就换新的吧.
结果连换2根都不行.最后还是把原来的装上一点事没有.
发表于 2011-9-14 14:58:58 | 只看该作者 �
灯管问题比较多,戴尔联想的高压板问题较少!
发表于 2011-9-14 21:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压,灯管问题
